Eclairage de plaque Peugeot 203
Sur le schéma ,qui je pense correspond à ma Peugeot 203 qui est de 1954, il n'y a qu'un fil qui va à l'éclairage de plaque arrière et le mien il y en a 2 ,avec 2 navettes à l’intérieur, donc il y a un fil a brancher sur l'allumage des feux ,mais l'autre ? il doit s'allumer avec quoi ?
Merci d'avance.
- Nom : David
Re: Eclairage de plaque Peugeot 203
si je ne dis dis de bêtise.
en 1954 il n y a pas un seul feu sur l'aile mais un catadioptre sur la gauche
le central faisait office de stop et de veilleuse.
j ai juste ? Bins63 t'es là ? au secours !
Vue que mes éclairages restent d'origine , il vat de soit qu'il faut que ca marche un minimum . J'ai mis une masse relié à la caisse pour la porte de la malle , 10 ohms de résistance !! sur les charnières .
Pour le feu de stop unique , mieux vaux mettre une navette de 21 w en lieu et place de celle de 7w qui était dessus .
Après 10 km en ville et une prise de tête chez les marchand de pièces , j'ai fini par commander en Angleterre pour 50% du prix français des navette de 21w .
Grrrr j'avais pourtant promis de plus aller dans ces commerces de mécréant .
http://LeTempleDeLaManivelle.kazeo.com <= Mes Sorties
http://frenchvintagefordforum.free-bb.fr/ <= Avant-Guerre
- damienb
effectivement la tienne est de 1954 donc avec feux stop dans l’éclaireur de plaque.
le schéma ne correspond pas.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Mais aussi sur les versions a partir de 1955 (sans verres) il y a deux versions. Avec une et avec deux navettes. Voir le photo avec une base navette et l'autre avec la préparation deux bases.
Marcel
Marcel
ah! merci de vos réponses , c'est bien d'avoir affaire avec des connaisseurs !
c'est bien la version avec 2 navettes comme sur la photo du bas.
Par contre si il y en a un qui a le schéma électrique de la Peugeot 203 version 1954, je le veux bien !
- Nom : David
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
envoi ton mail si tu veut en HD
- Nom : David
sinon Ctrl plus + pour agrandir !dany403pickup a écrit :envoi ton mail si tu veut en HD
salut Laurent, sur ton schéma : schéma électrique 1955
Merci beaucoup dany !
Pascal, oui je sais bien qu'il est de 1955 mais je n'en n'ai pas d'autre et c'est celui le plus approchant que j'ai!
- Nom : David
plus lisible là non ?
En fait ...aucun des 3 schémas figurant ci dessus ne correspond à 100% à ma voiture (elle doit être très très rare ! ) car si on regarde le schéma de dany, il n'y a pas les feux arrière et celui de David il n'y a qu'un fil, alors que moi il y en a 2 (stop et lanterne) faudrait faire un petit mélange:
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
il sont sortie quand les feux AR sur l auto a la chaine ???
ma 53 en a mais c'est un rajout comme les clignotants alors la tienne est sortie quand de l usine ??
je ne parle pas de la 1 ere imat (il a au moins une 203 de 1965 1°cg ,elle roulait en "ww" avant pour le garagiste)
- Nom : David
Les grandes premières lois pour la sécurité passives c'est 1956.
elle est de 1954
J'ai le schéma électrique du carnet d'entretien 10ème édition et il n 'y a pas les feux arrière labinaux.
En 54 les labinaux devaient surement être rajoutés par les proprios,c'est pour ça que ça n'apparaît pas sur les schémas électriques.
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
les feux ar rajouter sur celle qui n en avait pas c'est 1958 quand les flèches ,les lions etc interdit
