Pédale d'accélérateur qui force
Phil403
- Nom : Philippe
- Prénom : Begaud
Quand j'ai acheté ma voiture, le vendeur m'a dit que le câble d'accélérateur était grippé. Après démontage du câble, il s'avère que c'est la pédale qui force. Le dégrippant n'y fait rien. Je voudrais démonter cette pédale mais je ne voudrais pas faire d'erreur. Pourriez-vous me donner le démarche à suivre ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Bouba
Re: Pédale d'accélérateur qui force
Phil403
- Nom : Philippe
- Prénom : Begaud
Merci Bouba pour le schémas. Dessus on peut voir l'axe et l'entretoise pour le pivot de la pédale. La pédale ne coulisse pas sur l'axe. L'axe est-il monté en force ou alors vissé?
- Bouba
Phil403 a écrit :Merci Bouba pour le schémas. Dessus on peut voir l'axe et l'entretoise pour le pivot de la pédale. La pédale ne coulisse pas sur l'axe. L'axe est-il monté en force ou alors vissé?
Alors ça, faut que je regarde sur le pédalier que j'ai au garage...
Phil403
- Nom : Philippe
- Prénom : Begaud
La pédale est toujours sur la voiture. Je suis sûr que c'est un truc tout simple à faire mais cette pédale bloque sur l'axe et je sais pas pourquoi. Il n'y a pas beaucoup de place pour y accéder et je ne voudrais pas avoir à démonter entièrement le pédalier.
L'axe de pédale 1606 02 est en fait une tige filetée, vissée à la fois dans la pédale et dans le pédalier. Pour déposer, il faut un tournevis TRES court, appelé "tom pouce", l'extrémité coté droit de l'axe comportant une fente tournevis. Donc desserrer l'écrou de 17 et tenter de dévisser. Mais si c'est bien grippé, ce qui est à craindre, il faudra déposer le pédalier, ce qui permettra de graisser les différents axes.
Phil403
- Nom : Philippe
- Prénom : Begaud
Merci Jlcab pour ces explications précises. Le système semble être grippé. Avec la reprises du travail je n'ai plus beaucoup de temps pour m'en occuper. Je pense donc avoir recours à un mécanicien sinon elle risque à rester longtemps immobilisé.
