Je vais commandé mon faisceau électrique chez http://www.faisceauxretrocollection.com
Il propose des passe-fis (10 gratuits).
Quelqu'un a-t-il la liste des différentes pièces à commander pour une 203C ?
Passe-fils Peugeot 203C 1959
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
Fafa81
- Nom : Fabre
- Prénom : Valentin
Re: Passe-fils Peugeot 203C 1959
Salut je vais faire comme toi, alors ces tu maintenant se qu'il faut commander ?
Une question qui était restée sans réponse car c'est pas facile.
De mémoire, il faut des gros je dirais 30mm environ pour les fils et tirettes entre habitacle et moteur.
Un plus petit côté droit pour aller au régulateur.
Ceux des phares qui sont faciles à mesurer.
Ceux des feux dans le coffre.
Le reste ne concerne pas le faisceau mais servent de bouchons de caisse dans le plancher et les flanc pour accéder aux écrous des baguettes chromées.
Je ne vois que ceux là mais le mieux est de faire le tour et mesurer.
Quand j'ai fait la mienne, j'ai utilisé un assortiment de récupération d'armoire électrique et j'ai du en réduire quelques uns en coupant et collant. Les ovales du plancher sont des ronds que j'ai enfilé en force.
