Batterie
Michel 51
Batterie
Message par Michel 51 »
Bonjour à tous
Le remontage avance doucement. Le faisceau électrique est en place et ..fonctionne. Reste à reconnecter la batterie avec câbles et cosses neuves.
De quel coté avez vous installer votre batterie, sachant que je veux installer un coupe-batterie à l'intérieur de l'habitacle.
Le coté gauche me semble plus commode car il évite d’avoir un câble positif qui se promène le long de la calandre.
Michel
Re: Batterie
Oui pour le coté gauche, mais le coupe batterie dans l'habitacle vous obligera à y faire pénétrer deux câbles positifs de forte section puisqu'il faudra retourner au démarreur.
Michel 51
Re: Batterie
Merci jlcab
Je pensais mettre le coupe batterie sur le négatif pour éviter cet aller retour du positif.
Cela peut il poser un problème ?
Re: Batterie
Je ne pense pas.
oursbrionnais
Re: Batterie
Message par oursbrionnais »
bjr
si c'est un coupe batterie à vocation purement antivol, peu importe de couper le + ou le - ..... ( encore que même dans ce cas, le + usuel est le positif)..;par contre, si il a aussi une vocation de protection " forte" court circuit, couper le - ne servira a rien ' en cas de court circuit démarreur, par exemple, ou dynamo etc... ou c'est la carcasse qui fait masse (ou même un fil qui fond....)
tant que t'a pas essayé....tu peux pas savoir...
jean11
Re: Batterie
Message par jean11 »
Un coupe circuit se monte toujours sur le câble négatif de la batterie ( c'est homologué )
Re: Batterie
Je confirme, ayant installé un coupe-circuit anti-vol (demandé par l'assurance pour les risques vol/incendie), celui-ci coupe le - qui arrive de la batterie.
Le bouton est caché sous le tableau de bord. ce qui permet également de tout couper s'il se produisait le moindre problème en roulant (fumée, ampére-mètre en chute libre vers la décharge...)
Par contre, j'ai assuré une bonne masse entre carrosserie et moteur par une tresse.
#GG21
oursbrionnais
Re: Batterie
je ne nie aucunement le fait que cela soit homologué,,je me pose simplement des questions quand à l'efficacité d'un tel montage en cas de court circuit d'un élément ayant un chassis ou une partie en contact avec la masse.....si le coupe circuit empêche alors le cours jus, je ne vois pas comment..........alors qu'en coupant le plus, on coupe " l'arrivée d'eau", donc même si le tuyau est percé....... :D même si ce n'est pas homologué.....
Re: Batterie
Le coupe-batterie coupe la liaison - de la batterie vers masse (ou carrosserie) .
Concrètement, il faut amener le gros câble qui part du - de la barrerie au coupe-circuit, la sortie du coupe circuit se faisant sur la carrosserie, à son point de fixation (au préalable, bien décaper la peinture pour que le contact soit top)
et c'est pour çà que j'ai remis une tresse entre carrosserie et moteur, pour que la masse soit bonne sur toute partie métalique de l'auto
Est -ce clair ?...
#GG21
Re: Batterie
Une des 2 batteries 6V de ma 203 vient de me lâcher...
Compte-tenu du tarif, je pense que je vais me résigner à faire comme beaucoup d'entre vous certainement, à savoir passer à une batterie unique 12V.
Quelqu'un pourrait-il me dire vite fait quelle référence de batterie pour voiture moderne il a monté sur son auto ?... :roll:
:oops: je sais, je pourrais prendre les cotes et faire tout le rayon chez Feu-Vert... mais l'expérience, c'est fait pour être partagé, non ? :wink:
Merci d'avance
#GG21
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
Re: Batterie
Message par mthieulard »
j ai l impression que personne veut partager l expérience
a moins que tout le monde soit en 2X6Volts
chico
Nom : luis
Prénom : cadenas
Re: Batterie
Message par chico »
non moi je suis en 12 v , j’ai achetez une batterie dans une grande surface et elle tourne très bien .. :positiv
Olivier 06
Re: Batterie
Message par Olivier 06 »
A l'origine, c'est 2 x 6V 58Ah donc une 12V 58Ah (entre 55 et 60) fera l'affaire. La position des câbles fera préférer une batterie avec le + à gauche mais un + à droite pourra aussi convenir si les câbles ont un peu de marge.
pupuce
Re: Batterie
Message par pupuce »
Une batterie 55 Ampères de part sa taille ira très bien ,la seule contrainte est qu'elle passe entre les deux tiges de fixation filetée....
longue vie aux 403...et 203 :)
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: Batterie
Message par maxangel »
Bonjour, question quel est la dimension d'origine de la batterie et la dimension d une pas "trop cher" Ps si possible en 12v. Merci.
barrandel
Nom : Arrandel
Prénom : Baptiste
Re: Batterie
Message par barrandel »
Bonjour a tous
Petit déterrage...
Je voudrais changer de batterie car la mienne est hs (je dois toujours la démarrer à l'aide d'une autre voiture, la Peugeot 309 du beau père fait le job).
Je voudrais savoir si la valeur A de puissance au démarrage était importante ? Je voulais repartir sur un 60 Ah et je vois deux versions : 550 A ou 650 A ?
Merci beaucoup
Depuis très très peu, une 403 B7 dort sous le hangar...
Re: Batterie
Il ne faut pas mélanger :
=> Ah = capacité de stockage en ampère-heure.
=> A = courant de démarrage en ampère.
Que tu prennes une batterie de 550 A ou 650 A (de courant de démarrage en ampère) ne vas pas changer grand chose pour le fonctionnement de ta voiture.
Une batterie 60 Ah / 550 A est suffisante pour une "03".
barrandel
Nom : Arrandel
Prénom : Baptiste
Re: Batterie
Ça marche.
Merci beaucoup de ton retour ! :positiv
Et est-ce que cela a un impact (négatif) si je prends une 650 A ou le résultat sera le même ? La 550 A est en rupture ?
Re: Batterie
Aucun impact sur le fonctionnement.
Juste une possible différence de prix.
barrandel
Nom : Arrandel
Prénom : Baptiste
Re: Batterie
Top !
:positiv
