je voudrais connaitre le niveau d'huile dans les amortisseurs avant de ma 203, mais je n'arive pas à débloquer l'écrou. Y a t-il une clé spéciale ou une astuce que quelqu'un pourrait me donner. Merci d'avance
Niveau huile amortisseurs
ALAIN95
Re: Niveau huile amortisseurs
deux solutions :
- des écrous du bon diamètre soudés ensemble de façon à avoir une hauteur égale au trou du bouchon, plus la hauteur nécessaire pour mettre une douille pour le serrage/desserrage
- faire tourner une pièce avec un profil correspondant à l'empreinte du bouchon, avec la encore une hauteur permettant la mise en place dans le bouchon et dans la douille (photo suivra, dès que j'aurai mis la main dessus :? )
a+
nicolas
a+
nicolas
On peut aussi prendre une clé à tube (+ rallonge) dont le 6 pans extérieur correspond au 6 pans du bouchon.
alors 3 solutions 8)
voici la pièce (largeur entre plats = 26 mm, hauteur = 43 mm)
a+
nicolas
a+
nicolas
