Mes essuie-glace (Peugeot 203 C8 modèle 1956) ne fonctionnent plus, alors que le moteur a l'air de tourner. Problème de tringlerie ? Qui peut m'expliquer comment y accéder.
Gillesd69
Panne essuie-glace Peugeot 203
- gdesaintjean
- Nom : Desaintjean
- Prénom : Gilles
Gillesd69
thierryc14
- Nom : castel
- Prénom : thierry
Re: Panne essuie-glace Peugeot 203
bonsoir
c'est très simple a démonter
tu enlèves tes 2 ess glaces, puis les deux boulons en aluminium qui sont sous le pare brise coté extérieur.
a l intérieur, il faut se coucher sous le tableau de bord, tu débranches le fil qui va au contacteur, et le fil de masse, et sous le moteur électrique des essuie glace, il y a deux petits boulons (je croix du 7 ou 8), tu les enlèves.
ensuite il suffit de tirer sur l ensemble, et tu sortira le moteur ainsi que la tringlerie complète.
- Philinconu
- Prénom : Philippe
J' ai eu ce problème il a quelques mois, j' ai tripoté les fils à l' aveugle sous le tableau de bord et hop c' est reparti. Un faux contact la masse sans doute.
Il va falloir que j' y regarde, merci thierryc14 pour l' explication
- gdesaintjean
- Nom : Desaintjean
- Prénom : Gilles
Merci pour ces précieux renseignements, je vais m'y coller dès que possible.
Gillesd69
