bonjour
mon moteur tourne au poil mais il fume , j'ai l'allumage neuf (bougie et vis platinés) réglage niquel, vidange faite avec changement des filtres huile et air
que me conseillez vous de verrifier.
Information: j'ai un mécanisme d'embrayage neuf (sans butée ni disque): je le vends si vous êtes preneur.
cordialement
jlouis
ma 203 fume bleu légèrement blanc
crack06
- Nom : saliba
- Prénom : jean louis
- ggb21
- Nom : blanc
- Prénom : jerome
Re: ma 203 fume bleu légèrement blanc
bonjour,ce serait interessant de prendre les compressions pour etre sur des segments...
la couleur bleu en principe ,indique une combustion d'huile ...
le blanc ,c'est souvent de l'eau de refroidissement ou de la condensation.
il faut verifier les niveaux et comparer.
ce n'est que mon avis...
Avant toute chose, et surtout avant tout démontage: ça se produit à froid ou à chaud, bien chaud, après une bonne randonnée?
crack06
- Nom : saliba
re
cela se produit à froid et à chaud.
petite question : je mets de l'essence 98 sans additif.
est ce que le reniflard peut être bouché ?
JLOUIS
JLOUIS
Pour que le reniflard se bouche(tout seul) ça me parait très improbable.
je pensais que tout le monde mettait du 95...
Quelles sont les consommations mesurées d'eau et d'huile?
