Démarreur à chaud
Libon
Nom : Libon
Prénom : Jean
Démarreur à chaud
Message par Libon »
De retour dans le forum (après quelques années de silence) je suis toujours propriétaire d'une Peugeot 203 de 1951 (dernière petite lunette). J'ai un petit souci depuis quelque temps: Lorsque je démarre la Peugeot 203 à froid, je n'ai pas de problème. Depuis quelques temps, après avoir roulé, elle éprouve toutes les difficultés du monde à redémarrer. Tension aux bornes de la batterie OK, Régulateur OK, j'ai changé les bougies. J'hésite à démonter le démarreur (lanceur ou fourchettes suspects). Dis-Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Merci d'avance.
jacques
Nom : SAVELLI
Prénom : jacques
Re: Démarreur à chaud
Message par jacques »
avez vous contrôle l'écartement des vis platinées.
Peut-être également un problème de réglage de carburateur.
jacques
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Change la bobine pour voir, car déjà eu ce problème
On ne sait pas si le moteur tourne à sa bonne vitesse quand il est entraîné par le démarreur dans ces explications. Si elle démarre bien à froid, c'est que la batterie et le démarreur sont OK.
Tester en changeant bobine puis condo si toujours pareil, voir côté carburateur.
Ma rouge me faisait ça avec un carburateur et non avec l'autre. Je n'ai pas trouvé pourquoi mais elle démarrait quand-même à chaud en appuyant à fond sur la pédale sur les conseils d'un mécano.
Elle fait ça depuis une modification ou d'un seul coup?
Libon
Nom : Libon
Prénom : Jean
Message par Libon »
Merci pour ces indications. Je change bobine et condo asap.
jacques
Nom : SAVELLI
Prénom : jacques
alors où en est-t-on de cette panne de démarrage à chaud ?
Le problème est-il résolu ou pas ?
jacques
Libon
Nom : Libon
Prénom : Jean
Message par Libon »
après changement de bobine, la situation semble être revenue à la normale. Un tour aujourd'hui dans Paris et, au retour, redémarrage sans souci (malgré une température moteur élevée). Merci à tous. La suite au prochain épisode. \:D/
