Drôle de bruit
Ramboeuf
Nom : remy
Prénom : damien
Drôle de bruit
Message par Ramboeuf »
En partant en ballade avec ma 203 aujourd'hui j'ai remarqué un drôle de bruit des que j'accélère...
Une sorte de claquement qui résonne dans l'habitacle.
Je sais pas si ça un rapport mais j'ai rebranché mais deux batteries rechargées , les ampoules de mes phares on grillées .
Par contre comme c'est deux batteries 12 volts est ce que je dois les connecter ensembles ?
merci d'avance pour votre aide au néophyte que je suis ;-)
JM36
Nom : Carrere
Prénom : J.Michel
Re: Drôle de bruit
Message par JM36 »
Si le montage de deux batteries de 12 volts est effectué en série: -+-+, le voltage atteint 24 volts; pas étonnant que les ampoules claquent et n'est pas bon, non plus, pour le reste de l'installation.
Montage possible en parallèle, en reliant + et + puis - et -.
En pratique une seule 12 volts suffit,même compacte,car la technologie a progressé.
La batterie, 12 volts, de ma 203 va avoir 10 ans et en veillant au maintien régulier de la charge elle ne donne pas de signe de faiblesse.
Ramboeuf
Nom : remy
Prénom : damien
Re: Drôle de bruit
Les batteries ne sont pas reliées entre elle mais je vais les mettres en parallèle.
Par contre je me demande si le bruit peut avoir un rapport avec ça ?
Re: Drôle de bruit
si elles ne sont pas reliées ensemble elles sont branchées comment ? t'as pas un petit schéma ?
Pourquoi tu en as mis 2 de 12 volts ? :-?
Ramboeuf
Nom : remy
Prénom : damien
Re: Drôle de bruit
quand je l'ai acheté elle avait deux batteries de 12 volts je n'ai pas rebranché un des câbles qui relie entre les deux batteries justement par peur de faire 24 volts .
les ampoules étaient vieilles donc ca n'a peut être rien a voir avec les batteries puisque le restes n'a pas grillé ..?
Tony56
Prénom : Anthony
Re: Drôle de bruit
Message par Tony56 »
Il y avait surement deux batteries car il yen avait sans doute une non reliée qui servait en secours. comme quand on met deux bobines d'allumage: enfin c'est mon avis!!!
