Lampe témoin pression d'huile
labradornoir
Nom : chambrillon
Prénom : jean paul
Message par labradornoir »
La lampe témoin de pression d'huile a cessé de fonctionner brutalement sur ma 203 C de 1956. J'ai pensé que l'ampoule était grillée, mais changée, cela ne fonctionne toujours pas. Qui pourrait me dire où peut se situer le problème?
Merci par avance.
Re: Lampe témoin pression d'huile
Moi je regarderais le support de filtre à huile, tu regarde si le fil est bien connecté, et si oui et que ça ne fonctionne toujours pas, tu démontes le support de filtre à huile , ensuite tu dévisse les deux gros vis et tu nettoie l intérieur le petit piston est peut etre bloqué.
et si ça ne fonctionne toujours pas...ben "chépa" ! :roll:
Tu fais toucher le fil qui arrive au capteur a la masse. Si le voyant s'allume, c'est le capteur qui n'est pas bon sinon, c'est ton fil ou ton voyant.
Commence par t'assurer que le + parvient bien jusqu'au culot de l'ampoule quand le contact est mis.
pour moi , j'ai eu la panne et c'était le contacteur ou mano sur le support filtre à huile
patrice de dijon
:kopfkratz alors ?§ as tu trouvé la cause de ta panne ?
Bein oui, on aime bien aider mais on aime bien savoir si on a servi à quelque chose ou pas.
dit jean paul , tu as trouvé ou pas la panne :kopfkratz
