tole protegeant maitre cylindre
tof69
- Nom : R
- Prénom : CHRISTOPHE
apres passage chez le carrossier,il m a deposé la tole protegeant le maitre cylindre de la 203 ,n a pas su la remettre mais surtout je me retrouve avec un ressort de 305mm qui ,a priori, etait fixé d une part au niveau de cette tole,et d autre part a un endroit qui m est inconnu,si quelqu un aurai la solution a ce probleme,j en serai pret a lui offrir la canette de l amitié...
- gchauvin
- Nom : gilou
- Prénom : Gilles
Re: tole protegeant maitre cylindre
salut
Un ressort de cet longueur il s'agit du rappel de la pédale d'embrayage, il est fixé à la base de la pédale et à l'autre extrémité sur une petite équerre soudé sous le plancher.
A+
A+
tof69
- Nom : R
merci de ton aide mais mon ressort de pedale d embrayage est bien en place et mesure 385mm sur ma 203(le ressort mystere n en fait que 305mm et une de ses extremités n est pas arrondi mais carré avec une ouverture de 20mm de diagonale)
salut , ou un ressort "bricolé" pour la tige commande d'embrayage . il me semble qu'il y avait 2 modèles?
