Je fais appel à vous car en revenant du 1er salon rétro de Dijon samedi 18 mars , j’ai entendu des cliquetis dans le moteur au niveau du ventilo !
Apparemment il s’agissait des points de soudure qui avaient été mis pour solidariser le ventilo et le moyeu du ventilateur débrayable, et qui avaient sautés Nous avons donc limé les points de soudure pour éviter les frottements mais cela n’a pas évité le cliquetis qui semblent provenir du de la différence de roulement du moyeu porte électro-aimant et du ventilo
Enfin comme ma 403 commerciale n'était pas équipé de ce système débrayable à l'origine, je vais faire remettre une pompe à eau non-débrayable mais le ventilo 3 pales n'est semble t-il pas le même ?
Comment faire car apparemment, je n'en trouve pas sur LBC ?
je remercie au passage Laurent Mercier qui m'a déjà avancé sur ce problème
Problème de pompe à eau et de ventilateur sur ma Peugeot 403 commerciale
titus403
- Nom : HUSSON
- Prénom : EMMANUEL
Re: Problème de pompe à eau et de ventilateur sur ma Peugeot 403 commerciale
Bien dommage de repasser au ventilo fixe! Je sais, il va y avoir des "pour" et des "contre"!
Ben oui dommage de repasser au ventilo fixe... C'est quand même un plus pour la bonne régulation en température du moteur à froid et ça permet quelques économies de carburant...
Le ventilo en permanence c'est environ 5% de puissance consommée
... On va quand même pas monter aux arbres pour autant
C'est aussi un peu plus de puissance disponible, plus chaud dans l'habitacle, plus de silence...
