Dimension des fils
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Dimension des fils
j'ai une personne qui peut me vendre du fil,savoir si il faut du 1,5 ou plus .
ces pour une 203u6 de 51,
André38
André38
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
Re: Dimension des fils
salut andré , fonction "recherche" tu trouveras ton bonheur...... sujet déjà largement abordé.
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Merci Pascal
Le bonheur dans FONCTION??,je suis perdu nouveau sur le forum.
tu peut me dire plus a ce sujet
André38
ps pour refaire le faisceau de la 203
André38
André38
- Philip
Quand tu es sur la page d'accueil du forum, en haut tu as la fonction "rechercher". Tu peux rechercher par mots clé, par sous-forum, etc... Tu trouves bien souvent ton bonheur.
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Bonsoir,qui a un plans avec dimensions des fils,pour faire le faisceau de mas 203 u6 de 51
André38
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
pour moins de 200€ soit - de 1300 frs et aussi - de 130.000 anciens francs
tu as tout le faisceau fait , prêt a poser avec les fils a la bonne dimension , la bonne longueur et le plan
fait dans les regles avec double sertissage
apres si vraiment tu veut te faire ch..ier sur le livret ou la revue technique tu trouveras le plan du faisceau mais trop petit que personne arrive a exploiter et si vraiment tu es adepte du se faire mal tu refait a l'instinct fil par fil en calculant les résistances , les pertes de charges , les affectations , les endroits ou ca peut passer .
mais la ont peut rien pour toi
- OlivierC
- Nom : Chassot
- Prénom : Olivier
Je commencerais par les longerons avant de penser au faisceau...
- Philinconu
- Prénom : Philippe
Idem Laboite80.
Effectivement après l'achat du fil, les cosses, les recherches de section, la planche et les clous pour étendre tout le bouzin et le temps passé......mieux vaut assurer et ne pas se prendre la tête
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Ok pour les longerons ,je pense metre un tube de 5,5x100,vue sur le forum.Pour les plancher je voie avec ma boite pour me faire les tollé ,
merci a vous
andré38
merci a vous
andré38
André38
Re: dimension des fils
andre38 a écrit :Ok pour les longerons ,je pense metre un tube de 5,5x100,vue sur le forum.Pour les plancher je voie avec ma boite pour me faire les tollé ,
merci a vous
andré38
no tube: profilé , PROFILE !!!!!!
idem que laboite80 , c'est vrai que ça représente une somme d'argent mais le gain en temps , matériel , savoir faire est énorme et tu vas à l'essentiel directement.
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Voila il me reste 1 mois est demi a travailler ,après la retaite .
donc il faut du travail après ,avec un petit prix,je passe les commande avant .
a+
andré38
a+
andré38
André38
