Flèche
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Flèche
Message par andre38 »
Sur ma Peugeot 203 u6 fourgonnette tôlée, il n'y a pas de flèche mais il y a la place prévue .
Où trouver des flèches. :wein_m
Merci André38
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
pat33
Nom : patrick
Prénom : cambou
Re: Flèche
Message par pat33 »
ben, les bourses ou le bon coin, sinon lance un appel !
203 de 54
403 U5 commerciale de 58
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: Flèche
:mojorisin je lance un appel :motz
cherche flèche pour 203 :shock:
André38
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: Flèche
pas trouvée
Bonne soirée a tous
André38
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: Flèche
Message par maxangel »
Franchement j ai galérer pour trouver les miennes a prix abordable (eb.y c'est risible il les vende a 100e :merde ). Le seul endroits que j ai trouvée a bon prix c'est sur les bourses au pièces. Attention a la forme aussi car il y en a plusieurs profondeur et galbe sans oublier si c'est en 12 ou 6v et certain model on un contact intérieur pour le report au compteur.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: Flèche
Merci,ceux des tolée sont peut etre pas les meme que les berline :nanana
sur ma 203 il y a juste l'endroit mais pas les flèches donc pas de model.
Si un de vous peut me faire une photo
Merci André38
André38
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: Flèche
ou ou
je suis toujours a la recherche de flèches ,pour ma u6 bientot la peinture donc les fleches :wein_m :wein_m
Merci a tous les Amoureux .
André38
André38
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: Flèche
dommage je ai vue qui ressembler je croix a epoqu auto a lyon dans des caisses comme des phare d éclairage de plaque mais a 80roro. Comme d'hab les meilleur chose sont cacher en dessous il faut fouiller. Le seul truc c'est t armer de patience et bien fouiller. Car même si il y a des refabrication, les parties électrique sont rare. Bonne chance et bonne recherche.
domdej
Nom : DEJARDIN
Re: Flèche
Message par domdej »
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: Flèche
les bonnes trouver
André38
André38
domdej
Nom : DEJARDIN
Re: Flèche
Super, moi j'en ai une qui ne monte pas assez, quelqu'un sait comment les booster?
Re: Flèche
domdej a écrit :moi j'en ai une qui ne monte pas assez, quelqu'un sait comment les booster?
:chiourme essaie les pillules bleue... :oops:
domdej
Nom : DEJARDIN
Re: Flèche
Pareil, l'andropause non? ou diabète...
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Re: Flèche
Message par alain76 »
Sur les miennes, j'ai démonté tout le mécanisme, retirer toute la graisse sur l'axe et dans le noyau, puis remonter en remettant un peu de graisse partout et tester.
Attention, si la flèche est trop rapide à se lever, mettre un peu plus de graisse dans le noyau.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: Flèche
Merci Alain moi démonter pour la peinture ,donc pour le remontage je graisse =D>
André38
domdej
Nom : DEJARDIN
Re: Flèche
Je l'ai démonté et nettoyé, c'est peut être ma batterie externe qui est mal chargé, car là ça monte plus.
Je testerais avec une autre batterie.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: Flèche
bizarre la batterie plus rien marche :reflexion
André38
domdej
Nom : DEJARDIN
Re: Flèche
Elle a du mal a descendre complètement aussi, je n'arrive a voir où ça freine...
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: Flèche
Il y a peut etre un réglage :reflexion
André38
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: Flèche
Vérifie que tout soit bien graisser et que la baquette qui tien le plastique soit bien droite? De plus regarde les soudures pour le branchement. Est ce une flache avec contact ou non ? il y a 2 types de flèche à mon souvenir. Avec une alim et la masse ou avec une alim, la masse et un contact de sortie qui vas au voyant au compteur. si il y a un contact en vas de la bobine c'est possible que la tige de contact bloque dans la bobine. (pas de réglage)
domdej
Nom : DEJARDIN
Re: Flèche
C'est une Ducellier , en bas de la bobine il n'y a rien..
Avec la batterie rechargée, elle monte mais pas a tous les coup, j'ai changé le fils pour la navette ça c'est bon.
Je vais de la graisse, c'est ce que je n'ai pas encore en croyant quelle figée avec le froid.
domdej
Nom : DEJARDIN
Re: Flèche
J'ai tout remonté graissé légèrement et ça marche au poil, merci pour votre aide.
Re: Flèche
:hauwech_m :hauwech_m sacré laurent
domdej
Nom : DEJARDIN
Re: Flèche
Je voudrais lui remettre un moteur de 203 et changer la boite car c'elle que j'ai et bruyante, , j'en ai trouvé un de 1967 avec sa boite, il y a quelque chose a regarder du coté du tube de poussé suivant les modèle de boite?
Re: Flèche
salut , au vu des photos , pense à la commande d'accélérateur sur le carburateur et le tube échappement sortie collecteur . t'es sur 1967 pour un moteur 203 :kopfkratz
