Engrenages compteur sur Peugeot 203
Pierrot28
Nom : B
Prénom : Pierre
Message par Pierrot28 »
Voilà mon problème, hier je me baladais avec ma Peugeot 203 ( elle a toujours la pêche) sur les routes de campagne à environ 70km/h quand l'aiguille du compteur m'indique 130/150 km/h sur 500 m environ. Un bruit aigu apparaissait également quand l'aiguille basculait sur 130km/h. Je pense que cela vient des engrenages mais je n'en suis pas sur. J'aimerais votre avis sur ce problème.
"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche." Michel Audiard
Re: Engrenages compteur sur Peugeot 203
Tu peux tester de modifier le passage du câble en roulant car j'avais un peu ceci sur ma noire et juste en relevant un peu la boucle du cable dans le tableau de bord, ça a remis à la bonne vitesse. Depuis, j'ai ajouté un collier pour le maintenir en place.
C'est peut-être aussi le signe d'un cable qui va pas tarder à casser ou du compteur qui vieillit.
Ca me le fait quand le cable est trop serré sur le compteur, alors je dévisse un peu et c'est bon.
Pierrot28
Nom : B
Prénom : Pierre
Bonsoir
Le cable de compteur je l'ai changé il y a 4 ans donc je ne pense pas que ce soit cela, peut être le compteur qui vieillit. Je vais essayer de dévisser un peu le cable c'est peut être cela aussi.
Mais le bruit aigu se fait généralement quand il fait froid, pas l'été .
Merci de vos conseils :positiv :-D
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Message par maxangel »
elle cris par ce qu elle a froid :chiourme ok je sort :grinundwech
bjr pour le bruit du compteur essaie de débrancher le câble au tableau et met un peu de graisse dans la prise du câble ,ça peut être l'intérieur du cul du compteur qui a plus un pet de graisse et la ça fait du bruit .
Pierrot28
Nom : B
Prénom : Pierre
D'accord je vais faire ça je vous remercie! Le bruit me le fait souvent jusqu'à une certaine vitesse et au bout d'un moment plus rien. C'est peut être ça en effet. ;-)
