Pompe à essence / filtre à essence
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Encore quelques questions, normalement le filtre a essence (il est entré le réservoir et la pompe à essence) doit être plein d'essence après avoir roulé ? Moi il est toujours vide malgré avoir changé le filtre, qui avant était bien plein mais c'est bouché.
Quand on pompe l'essence via la pompe mécanique, il doit se remplir ?
Sur ma pompe, elle fuit, enfin l'essence s'échappe par le dessus, le "capuchon", est-ce normal ?
Je veux changer ma pompe par une neuve, mais je ne sais pas comment démonter facilement l'ancienne, les boulons sont pas facile d'accès ! Une idée ?
Tout cela est sur ma 403 de 1957!
Merci de vos précieux conseils
Clément
Clément
Re: Pompe à essence / filtre à essence
" les boulons sont pas facile d'accès " Ils ne le sont pour personne. Quand faut y aller faut y aller! Courage...
Clef à cliquet , plate si tu as.
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
Salut
C'est quand même pas le plus compliqué
Même moi j'y arrive
Même moi j'y arrive
- Nom : tk
- Prénom : jl
Oui mais souvent remplacés par un écrou de 8 - 13 sur plat, donc douille plus grosse plus difficileGG21 a écrit :Clé de 12 !
Ecrou de 8 - 12 sur plat aussi utilisé sur les fixations de carburateur
l'idéal est une douille de la série 1/4 de pouce, plus fine qui passe facilement
A+ JL
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Bonsoir à tous,
J'ai enfin changer ma pompe à essence, au final rien de bien compliqué!! Quelques durite coincé mais je les ai changé!
Elle fonctionne à merveille. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite, a confirmer sur un prochain trajet.
Voilà elle est prête pour une nouvelle saison!
Bonne route à tous et vive les Peugeot !!
Clément
Clément
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Ou tu la trouver,merci
andré38
andré38
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Je l'ai acheté sur Melun Retro (http://www.melun-retro-passion.com/403/ ... 2014N.html)andre38 a écrit :Ou tu la trouver,merci
andré38
Bonne journée
Clément
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
merci du tuyau
