J'ai un petit souci lors du remontage du volant.
Une fois le support volant (le truc à trois branches ) qui se glisse sur la colonne de direction mis en place avec son écrou clavette
celui-ci descend trop bas et frotte sur le fameux ressort de rappel des clignotants.
Du coup, si le volant et en bonne position, mes clignotants ne sont plus opérationnels.
Pour l'instant, mon volant est remonté sans la clavette mais cela veut dire que je peux l'enlever en roulant ! (genre les gendarmes de ST Tropez : passez moi le volant !").
Quelqu'un aurait il une photo du montage détaillé ?.
Est ce qu'il me manque une pièce ? un ressort ?.......
Merci de votre aide
Remontage volant
- gromit
- Nom : DOLET
Remontage volant
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
203 A 1954
203 U6 A 1953
Re: Remontage volant
Tout en bas de la colonne il faut desserrer la vis sur le flector et remonter l'ensemble colonne de direction. ça devrait régler le problème.
salut , il me semble qu'il doit y avoir une encoche sur la barre de direction qui sert de détrompeur et régle la hauteur, comme en haut, pour recevoir une vis Ø 7.jlcab a écrit :Tout en bas de la colonne il faut desserrer la vis sur le flector et remonter l'ensemble colonne de direction. ça devrait régler le problème.
re , ce n'est pas plutôt le covir qui n'est pas à sa place ? il doit avoir une vis avec un téton , à la base du covir , qui doit tomber dans une cuvette sur la barre.
En effet, j'ai regardé en bas de colonne, et il n'y a pas de possibilité de réglage. Celle ci se trouve en haut, au niveau du covir.
