Radiateur
pierre-arnaud
Radiateur
Message par pierre-arnaud »
Bonsoir à tous,
J'ai une 403B8 dont le radiateur a mal supporté l'hivernage. Bien que restauré il y a deux ans il semble bouché car la voiture chauffe et le radia est brulant au dessus mais l'eau est froide en bas...Bref je décide de ma dépanner avec un radiateur en provenance d'une autre 403. Surprise le radiateur est en fait plus grand mais tout correspond sauf l'écartement des fixations en bas. Le faisceau fait 390x400mm. J'ai vérifié dans mes mementos d'atelier et ce n'est pas un radiateur de D3 ou D4. Pas de diesel non plus....Qui connait?
Re: Radiateur
Ca n'est pas surprenant, parce que les entraxes des fixations inférieures doivent correspondre à ceux des consoles sur les longerons. Or il y a deux modèles de consoles. les 1321 08 et les 1321 10. Qu'est-ce qui change entre les deux? Il faudrait avoir les deux modèles en main pour comparer...
