Bougies Peugeot 203
famiel
Nom : AMIEL
Prénom : Francis
Bougies Peugeot 203
Message par famiel »
Bonjour les specialistes
Que faut il comme bougie pour une Peugeot 203 ?
Neoretro propose des NGK b5hs
Serie 04 des NGK b6hs (indice thermique different)
et moi j'ai des eyquem C 62
Re: Bougies Peugeot 203
Série 04 propose des NGK mais tu reçois des BOSCH, c'est ce que j'ai sur mes deux 203 et pas de soucis.
malamok
Message par malamok »
:reflexion
"Après, tout dépend de l'usage du véhicule, du carburant, du réglage de l'avance, du type d'allumage, de la courbe d'allumeur, de la compression et donc de l'état du moteur, etc ..."
Oui, tout ça est vrai, surtout sur les moteurs actuels, bien plus pointus, donc sensibles que ceux de nos 203 et 403 dont les moteurs lymphatiques supportaient presque n'importe quoi. La 203 faisait32ch/litre et la 403 en faisait 35. Les moteurs actuels en font le triple!
malamok
:arrow:
ALAIN 24
Message par ALAIN 24 »
j'ai deux 203 , monté avec allumeur de 305 électronique donc plus de vis et plus de condo et c'est nickel , pas de problème de démarrage ni à chaud ni à froid
et pareil sur une 304 , alors les courbes !!!! je ne sais pas si c'est les mêmes
"on ne peut pas faire n'importe quoi"
Je n'ai pas écrit ça. Il s'agissait du degré thermique des bougies. Et un point de plus ou de moins n'y changera pas grand chose. Pour le reste, pas de souci, de la discussion jaillit la lumière!
malamok
:arrow:
Pour répondre à ça et sans fanfaronnade :
Cette monte de 305 électronique, j'en suis à l'origine, du temps où je sévissais sur "station 403" :mrgreen:
Depuis évidemment cela a fait le tour du pâté de maisons.
:chiourme
salut , euh t'as pas l'impression d'avoir la grosse la téte :kopfkratz on a pas attendu ton intervention sur "station 403 " pour monter des allumeurs de 204, 304 , 305, 404 .504 voir de Renault ( je ne sais plus laquelle......) c' est quoi cette histoire ?
malamok
:shock:
