Ecrous de fixation de couvercle de culbuteurs.
Je suis à la recherche d'écrous de fixation de couvercle de culbuteurs pour moteur de Peugeot 403.
La référence Peugeot est 6938.05. Ils sont en M7, pas de 1. Clé / douille : 11 mm.
Il m'en faudrait 3 minimum, 6 maximum.
Quelqu'un a-t-il une piste et/ou peut m'aider ? :kopfkratz
Merci d'avance. ;-)
Re: Ecrous de fixation de couvercle de culbuteurs.
Restagraf a du 7x100 à son catalogue, mais pas borgne.
Dimension courante en automobile, mais quasi inexistante en mécanique générale.
En effet 7x100 pas courant en mécanique générale mais pas mal utilisé en aéronautique... De là à trouver des écrous borgnes dans cette dimension moins facile.... :reflexion
Une solution: remplacer les goujons en 7X100 par du 8X125, et là pas de soucis pour trouver les écrous borgnes correspondant en différentes finitions...On sacrifie à l'origine, mais bon... :chiourme
J'avais opté pour cette démarche en ce qui concerne les goujons de tubulure d'admission échappement dont certains taraudages étaient fatigués sur la culasse...
@+Jérôme
Une petite Information supplémentaire... et cela ça ne t'irait pas?? Ecrous borgnes en inox M7 sur Ebay... \:D/
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=%C ... 7&_sacat=0
Ah mais que voilà un bon plan.
Merci beaucoup Jérôme. ;-)
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Voir aussi chez bricovis, j'ai déjà commandé chez eux.
https://www.bricovis.fr/std/ecrous-9.php#Grille
Philinconu
Message par Philinconu »
je connaissais pas bricovis, merci
J'ai commandé via le lien que colorale a mis.
Les pièces viennent d'Allemagne.
De toute façon, l'essentiel c'est d'avoir les pièce en question qui "le font bien" et que le joint en caoutchouc du couvercle de culbuteurs soit maintenu raisonnablement.
Mon ? était quant à la profondeur / hauteur totale du filetage intérieur. Je n'ai pas trouvé la réponse.
J'ai mesuré 8 mm entre le haut du couvercle de culbuteurs (partie alésée) et le haut d'une vis de fixation où vient se fixer ledit écrou.
J'attends la livraison.
Encore un grand merci à toi, Jérôme. ;-)
Bien reçu la marchandise (en 3 jours).
:positiv
Je viens d'en acheter 2 sachets X 5 pièces d'origine 6938.05 sur un site d'enchères.
Comme quoi... :-D
