Au secours
Comment elles se démontent j'ai peur de casser quelque chose.
Merci d'avance
Démonter les poignées de porte et les poignées lève-vitre
- falko
- Nom : Falko
- Prénom : 203
- Florian_99
- Prénom : Florian
Re: Démonter les poignées de porte et les poignées lève-vitre
Ton sujet m’interesse énormément parce que je me pose la même question
Poignées de portes: Il faut appuyer fortement sur l'enjo en plastique qui entoure la poignée, et le tenir en butée contre la garniture. Regarder entre l'enjo et la poignée elle-même. Sur un côté du carré que forme la base de la poignée on verra une goupille fendue. La pousser au chasse-goupille par le côté non fendu, et la poignée tombe toute seule.
Poignées de lève vitres: se fabriquer un petit crochet solide qu'on puisse avoir bien en main, dans une corde à piano de Ø 0,8 environ. Comme ci-dessus pousser l'enjo et on verra une sorte d'agrafe, aussi en corde à piano, qu'on pourra tirer avec le crochet. Pas très facile à expliquer mais facile à faire et quand on l'a fait une fois, on s'en souvient.
Et faire très attention de ne pas égarer cette agrafe, introuvable. Elle a parfois tendance à "sauter"...
- falko
- Nom : Falko
- Prénom : 203
Super
Merci je vais essayer
