Mécanisme d’ouverture du capot Peugeot 203
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 »
Je voudrais remettre le capot de ma 203, mais j’aurais aimé savoir comment fonctionne le mécanisme pour l’ouvrir, la tirette du tableau de bord. Je ne peux pas le poser avant parce que sinon il va se bloquer..
Merci pour vos réponses
Re: Mécanisme d’ouverture du capot Peugeot 203
Salut Florian . si tu parle de ce machin là !
Ici , en position fermer
là , en faisant tourner le loquet à la main . qui est normalement relier au câble de tirette , ça ouvre le ressort et libère le capot
Il y a comme des cames à l'intérieur qui font s'écarter les mâchoires quand on tire sur le levier.
gromit
Nom : DOLET
Message par gromit »
la tirette est reliée à un câble qui suit le long de l'aile gauche.
le "triangle'' d'ouverture du capot est muni d'un mécanisme.
quand tu tires sur la tirette, ça ouvre le mécanisme et décroche le doigt, il faut ensuite lever un peu le capot tirer complètement le doigt pour ouvrir le capot.
un conseil, ne remonte pas la calandre avant de t'assurer que tout fonctionne normalement (en cas de problème, tu pourras y accéder par là.
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
Florian_99
Prénom : Florian
D’accord donc là il faut que je retrouve cette pièce, que je la remonte, et que j’y mette une corde quelconque pour pouvoir tirer dessus par l’interieur ?
gromit
Nom : DOLET
Florian_99 a écrit :D’accord donc là il faut que je retrouve cette pièce, que je la remonte, et que j’y mette une corde quelconque pour pouvoir tirer dessus par l’interieur ?
ce n'est pas une corde à l'origine, c'est un câble... mais oui, le principe est là.
Depuis l'intérieur de ta 203, normalement tu as tout à gauche du tableau de bord un petit bouton que tu dois tirer pour libérer le capot.
Ensuite tu vas au capot, tu le soulève de quelques centimètres pour désengager le doigt qui est fixé au capot.
tiens regarde ici, c'est un mécanisme à vendre :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
203 A 1954
203 U6 A 1953
ddv
Nom : dv
Prénom : dominique
Message par ddv »
Ils est préférable de prendre toutes les précautions avant de fermer le capot on en avait bavé une fois avec GG sur une de ses voitures.De mémoire il me semble que c'était la gaine du câble qui avançait quand on actionnait la tirette et ne permettait pas au câble d'écarter les ressorts .
