Bonjour a tous!
Je vais faire le change de huile group arriere. Le moteur gire et sonne parfait, mais le group ññññ
Comme faire et quel huile? Aucun conseil?
Merci!!k
Changer huile groupe arrière
- alva_203
- Nom : Alvaro
- Prénom : Iglesias
- gromit
- Nom : DOLET
Re: Changer huile groupe arrière
tu veux changer l'huile de pont arrière ?.
Si c'est le cas : huile spéciale pont à vis à base de ricin, ( huile rouge avec une odeur particulière que tu trouveras facilement dans un magasin de motoculture ).
exemple ici : http://www.serie04.com/fr/recherche?ord ... huile+pont
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
203 A 1954
203 U6 A 1953
vincent31
- Nom : Martinot
Si je peux me permettre un conseil...
Pour le changement d'huile du pont arrière, comme pour tous les changements d'huile, il est mieux d'avoir une huile qui est chaude, donc faire un parcours avant avec la voiture, avant de passer sous le pont arrière pour vidanger.
Ensuite pour remettre de l'huile dans le pont, utiliser la même technique que pour la boite de vitesse. En image, c'est ici:
http://mapeugeot203.free.fr/?p=174
Berline 203C de 1955
