Jeu dans la roue avant droite
vincent31
- Nom : Martinot
J'ai un petit jeu dans la roue avant droite quand je la bouge en vertical (je tire en haut et je pousse en bas, et inversement).
Je comprends que le roulement est droit (et non pas conique) mais en resserant l'écrou devant le roulement, il n'y a plus de jeu.
Du coup, je me demande s'il faut laisser comme cela ou aller plus loin, démonter et le changer.
Un avis?
Un avis?
Berline 203C de 1955
- docteur403
- Nom : CJL
- Prénom : JL
Re: Jeu dans la roue avant droite
Le mieux c'est de démonter les roulements, vérifier qu'il n'aient pas de points durs et vérifier qu'ils aient suffisamment de graisse. Remonter le tout et régler le jeu en serrant l'écrou modérément.
Il faut savoir si ce sont des roulements ordinaires (1er montage), ou des roulements à contact oblique (2ème montage, type 403, 404...), car ça change tout pour ce qui est du serrage.
vincent31
- Nom : Martinot
J'ai l'impression que sur une 203 de 1955, les roulements ne sont pas à contact oblique.
Mais je peux me tromper.
Si 203 C de 55 roulement à billes à contact obliques...
Attention à ne pas les serrer... Sinon destruction assurée
Serrer modérément et revenir légèrement en arrière pour pouvoir goupiller.
vincent31
- Nom : Martinot
Merci pour ces réponses
Est-ce qu'il faut graisser les roulements du train avant?
Je ne le vois pas dans le carnet d'entretien
Évidemment
Un roulement sans graissage ne dure pas très longtemps
