Niveau liquide refroidissement
boete73
Nom : B.
Prénom : olivier
Message par boete73 »
Bonsoir à tous
Après avoir remonté mon radiateur reconditionné, fait le plein de liquide de refroidissement et roulé qques km
lorsque je suis rentré j'ai constaté que du liquide était sorti du clapet .
est ce normal comme il n'y a pas de vase d'expansion ?
autre question quel est le niveau maxi et mini dans le radiateur par rapport au bouchon ?
autre question peut on la faire chauffer sans bouchon de radiateur ?
autre question y a t'il une purge sur le circuit ?
par avance Merci
Re: Niveau liquide refroidissement
Il se peut que tu n'aies pas laissé suffisamment laissé se purger le circuit et qu'une bulle d'air soit restée coincée provoquant une légère surpression et poussant le liquide à l'extérieur...
Pour purger efficacement l'ensemble du circuit après un remplissage, il faut démarrer la voiture et la laisser chauffer jusqu'à l'ouverture du calorstat ( durite supérieur alors plus chaude...), bouchon du radiateur ouvert. On peut améliorer la purge au niveau du radiateur de chauffage qui comporte une vis de vidange inférieure et une vis de purge d'air supérieure...
Laisser refroidir, le niveau devrait descendre, puis recompléter à froid sans trop remplir non plus le radiateur car la boite à eau supérieure fait office de vase d'expansion et l'air contenu (compressible... ) fait tampon aux variations de volume de liquide suivant la T°. S'il le niveau est trop haut, le liquide s'échappe alors par la surpression et c'est normal... :kopfkratz
Sur nos Peugeot c'est tout et c'est suffisant, le circuit étant très simple... :rs
boete73
Nom : B.
Prénom : olivier
Merci Jérôme
clair net et précis ..
juste un petit complément si je fais le niveau pas trop haut dans la boite à eau supérieure le haut de la durite supérieure sera à l'air et pas pleine d'eau ...
ce n'est pas gênant ???
encore merci et bonne journée à tous
Olivier de l'avant pays savoyard
Nan :nanana pas gênant, normalement le niveau du liquide c'est quelques centimètres au dessus du faisceau... Donc pas la peine de remplir jusqu'à ras-bord, de toute manière le circuit se chargera d'évacuer l'excédent... Par terre :chiourme !!! :rs
boete73
Nom : B.
Prénom : olivier
Merci Jérôme.
J'essaye de regarder cela ce week-end
Au plaisir.
