Montage d'un Ducellier 413 sur un cuvelage de Ducellier 481
vincent31
Nom : Martinot
Message par vincent31 »
Est-il possible de monter un Isoroute Ducellier 413 sur un cuvelage de Ducellier 481?
Merci de vos réponses
Vincent
Berline 203C de 1955
vincent31
Nom : Martinot
Re: Montage d'un Ducellier 413 sur un cuvelage de Ducellier
Je reformule mon précédent message...
Est-ce que quelqu'un a déjà monté un Ducellier isoroute 413 à la place d'un Ducellier 481 sur une Peugeot 203, sans problème? (compatibilité totale entre les deux modèles de phares versus le cerclage Ducellier 481).
Merci de vos retours
A+
Vincent
salut, j'ai retrouvé dans mon bazar , 2 verres Ducellier et un optique isoroute 481. les 3 sont différent dans leur dessin
aussi 3 bols
ce qui est "marrant" , j'ai aussi 2 phares Ducellier différents sur la 53 :kopfkratz
un Ducellier avec les mémes pattes de fixation que je n'ai pas identifier , à droite
un Ducellier isoroute 481 à gauche
vincent31
Nom : Martinot
Bonjour Pascal
Merci pour ton message. Je me sens moi seul maintenant avec mes phares différents à droite et à gauche...
C'est bizarre que le Ducellier de droite ne soit pas marqué. Même lorsque tu retires le cerclage, tu ne vois pas une référence (comme sur un 481 sur lequel la référence est écrite en tout petit en bord de verre)?
Au niveau des cuvelages (=bols), il y a deux cuvelages (les plus à gauche) pour des optiques Ducellier 481 (ce sont les mêmes que mon cuvelage de gauche), et quand à celle complètement à droite, j'ai du mal à voir le système de montage sur l'écran d'ordinateur (il faudrait que je puisse les agrandir)
Je vois que tu as des verres Ducellier aussi, sans optique. Est-ce que cela signifie que tu as déjà changé un verre sur une optique Ducellier, en le dessertissant doucement? Cela me semble périlleux mais si tu l'as déjà fait, je suis preneur de la technique (car c'est un avantage des optiques Marchal que je vois pour l'instant de pouvoir changer le verre facilement).
A+
Vincent
bonjour Vincent, j'ai trouvé 529 sur l'optique et il a le même système de fixation que le 481 . le cuvelage de droite est le même que les 2 autres mais en plus mauvais état……
les verres était déjà démontés lorsque je les ai récupéré. pour démonter , j'utiliserai une meuleuse d'angle avec un disque très fin et les recollerai avec du silicone , m'enfin ce ne sont pas les conseilleurs , les payeurs :oops:
vincent31
Nom : Martinot
Bonjour Pascal
L'homologation ABTP 529 correspond à un Isoroute 413, ...
ce qui voudrait dire que l'on peut monter un Ducellier 413 sur un cuvelage de Ducellier 481
La réponse serait donc oui à ma question initiale!
Il n'y aurait pas un 413 qui trainerait à côté du 529?
Vincent
