Echappement moteur Peugeot 403 dans Peugeot 203
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Message par maxangel »
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous pour quelque Informations.
Je change la ligne d’échappement sur ma 203 mais je me retrouve face à un petit problème.
D'origine, j'ai une adaptation : tube avant 403 et ligne avant 203 coupé.
Etant donné que l'ancien propriétaire de ma belle était un bricoleur à 2 balles et que sur les documents d’époque pour le changement moteur 203 en 403 il n'est pas mentionné la modification de l’échappement, je voulais remettre d'origine.
Problème : la ligne avant touche la boite de vitesses car il me semble que l'angle du collecteur d'échappement de la 203 est penché et celle de la 403 est droite.
Donc, la courbure d'origine devient mauvaise.
Si j'achète un tube avant de 403, lequel prendre ?
Le modèle avec pot primaire, je suppose.
Mais comment faire la liaison car il me semble être du même diamètre puisqu'il doit rentrer dans le pot primaire justement .... :kopfkratz
Est-ce que quelqu'un à un moteur 403 dans une 203 qui pourrait me conseiller ? Merci.
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: Echappement moteur Peugeot 403 dans Peugeot 203
En l'absence de réponse, j'ai quand même réussi à avancer grâce à pierre203.
Je vais donc monter un collecteur de 203.
Par contre, problème : j'ai un goujon cassé et en le perçant pour mettre l'extracteur du liquide de refroidissement tombe est-ce normal ? Ou est-ce que j'ai percé trop loin ??? :roll: :-?
Les goujons débouchent dans la chambre d'eau de la culasse... Donc normal :chiourme
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
colorale a écrit :Les goujons débouchent dans la chambre d'eau de la culasse... Donc normal :chiourme
\:D/ =D> \:D/ Merciiiii :positiv je vais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles. :-D
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
un petit somnifère genre: Loctite :positiv :positiv
http://www.loctite.fr/etancheite-filetee-9927.htm \:D/ \:D/
bonne nuit :hauwech_m :hauwech_m
De Henry Ford
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Oui, c'est ce que je comptais faire. Là, le goujon est récalcitrant. Si je n'y arrive pas je perce plus grand un coup d'Helicoil pour revenir au filtrage d'origine avec de la Loctite et c'est réglé. Merci pour les conseils.
pierre203
Nom : pierre
Prénom : 203
Message par pierre203 »
Salut à tous,
Finalement, on ne peut pas mettre de collecteur Peugeot 403 dans une Peugeot203, je viens de tester. :motz
