J'aimerais savoir s'il y a une différence de réglage d'allumage entre les moteurs de fourgon tôlé C5 et de plateau U8.
J'ai, en effet, installé un moteur de plateau dont j'ignore un peu l'année (n°1534642) dans mon fourgon tolé de 57.
J"ai la notice d'entretien du C5 / C8.
Merci d'avance
Différences de réglages entre Peugeot 203 C5 et U8
- Nom : AVELINE
- Prénom : Christian
Re: Différences de réglages entre Peugeot 203 C5 et U8
Salut, comme indiqué dans le post "pas d'acceleration" trou de pige sur le carter d'embrayage pour trouver le point d'allumage. Repere sur le carter de distribution / poulie vilebrequin du moteur U8, pratique pour utiliser une lampe stomboscopique.
- Nom : AVELINE
Merci, je vais regarder de ce côté.
Mais pour les réglages des vis platinées, c'est pareil ?
A bientôt.
A bientôt.
Bonjour, il y a un certain temps déjà que le jeu de contacts du rupteur d'allumage ne comportent plus de platine.
Le terme "vis platinées" est erroné.
Jeu de contacts du rupteur est plus adapté.
