Plage arrière de pare-chocs Peugeot 203... URGENT !
Quelques petits points de corrosion sur la plage arrière de pare-choc de ma 203 se sont transformés en catastrophe... C'est Tchernobyl :motz
J'ai acheté ma 203 en 1993 et elle présentait bien... Pas trop de bidouille et une carrosserie saine sauf pour cette foutue plage arrière qui a été copieusement fibre de verre/résiné tellement le raccordement avec le pas de coffre sous le joint était bouffé...Bizarrement la traverse arrière est saine :reflexion
Donc après ponçage, il me faut changer cette plage arrière par une en meilleur état car il y a beaucoup de travail pour la restaurer une fois que je l'aurais dépointée et déposée...
Qui aurait cette pièce de carrosserie ou saurais où en trouver une :kopfkratz
Merci par avance
Re: Plage arrière de pare-chocs Peugeot 203... URGENT !
Salut colorale ;-) pascal51 en fabrique. Il fait vraiment de belles pièces. :positiv
Va voir sur internet ! Peugeot service de presse. ;-) ;-) ;-)
salut Jérôme , attention il doit y avoir au moins 2 modèles . il m'a fallu modifier celle de ma 53 ( pare choc plat ) pour monter un pare choc postérieur à 53. à vérifier quand même……..
Pascal51 m'a envoyé son catalogue... super, ça donne presque envie de lancer une nouvelle restauration de 203 toutes ces pièces neuves... :positiv
Pascal... ma 203 est de 55 et de toute façon, vu l'état de ma plage arrière, même s'il faut adapter un peu, j'ai pas le choix... :chiourme
Bon un peu de carrosserie à faire... j'aurais pas beaucoup roulé cet année :motz remise en état culasse suite soupape grillée fin 2018, réfection du pont au printemps 2019, reprise du circuit clignotants et remplacement centrale HS, puis batterie HS (9 ans!!)... et maintenant la plage arrière...
C'est quand que je roule :kopfkratz
AAAAAHHH, je vais enfin pouvoir rouler...
Entre la canicule et le travail, le remplacement de ma plage arrière aura trainé en longueur... [-(
Merci encore à Pascal51 (Peugeot Service de Presse) pour la rapidité de réalisation de la plage arrière et de livraison... =D> \:D/
La pose s'est correctement réalisée, encore que le tomber des deux extrémités étaient un peu trop à angle droit par rapport à l'ouverture arrondie des ailes. Y a-t-il eu différentes versions à ce niveau ? Rien de grave, quelque coups de tas bien placés et un peu de formage et c'est OK :positiv
salut Jérôme , sympa tes feux , c'est quoi ?
Salut Pascal,
C'est des SCINTEX même modèle que ceux montés de série, mais horizontalement, sur Renault Colorale Prairie... Par contre, les miens ont une découpe spécifique pour épouser l'aile de la 203 et on peut les monter verticalement ou horizontalement en inversant droite et gauche.
Mes Labinal étaient dans un sale état et restaurant alors un pick-up Colorale, j'étais tombé sur ce jeu de feux qui était vendu pour des feux arrières de Renault Prairie. Après recherches, il s'est avéré sur une publicité d'époque et un catalogue d'accessoires qu'ils étaient pour 203... :chiourme L'affaire était entendu, j'ai remplacé mes Labinal...
Ils sont sympa en effet et de nuit, avec sa grosse vitre bombée en verre, bien plus voyant à l'arrière et en latéral que les Labinal... Ils ressemblent un peu aux feux Ferrand mais en plus gros...
J'en ai vu un jeu neuf pour 203 il me semble sur Leboncoin mais à 140€... :merde
de profil :mrgreen:
