Les différents modèles de commodo de phare Peugeot 203
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Message par fredx360 »
Je propose de mettre en images les différents modèles de manette de commodo de phare ainsi que le covir qui correspond avec afin d'éviter aux membres de se tromper lors du rachat de celui-ci :-D
Je me suis moi-même fait avoir. :motz
Il y a, apparemment, 3 marques Jaegger, Gelbon, Gelbey (je remercie Vincent31, Domi, qui m'ont beaucoup aidé :positiv ).
Donc je commence.
Modèle de commodo Gelbey avec la boule crantée.
avec trois vis de fixation pour le commodo
Et l'arrière du commodo pour les branchements des fils ( la photo n'est pas de moi mais de Domi :oops:
Le mien est rempli de repères pour le remettre.
Si d'autres personnes pouvaient suivre, ce serait sympa. :positiv
jpq59
Nom : Q
Prénom : JEAN PIERRE
Re: Les différents modèles de commodo de phare Peugeot 203
Message par jpq59 »
[Image]
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Message par gdesaintjean »
Je viens d'acheter celui en photo ci-dessous pour remplacer un commodo 1ère génération à manette tournante.
Apparement, c'est aussi un Gelbey.
J'espère que je pourrai l'adapter.
Gillesd69
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Voici celui que je vais remplacer:
Gillesd69
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
J'ai oublié de préciser : celui que je vais remplacer était d'origine, sur ma Peugeot 203 C8 du 20/09/1955.
Gillesd69
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Tu n'as pas une photo de l'intérieur du covir pour voir si il y a une encoche ou pas comme le mien ;-)
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Pascal43,
Si tu arrives à faire un mix des deux qui marchent, tu pourras nous mettre en photo les modifications ou autres.
Si ça peut aider d'autre personne en galère. ;-)
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Autre modèle de Gelbey :( image de Vincent31°
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Sauf erreur, le tiens a 7 connexions alors que le miens n'en a que 6 ? (voir photo plus haut)
Gillesd69
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Oui, effectivement, j"avais remarqué. Si quelqu’un pouvait expliquer pourquoi 6 ou 7.
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Sur le mien, il y a un seul avant (avertisseur) et bizarrement c'est AV2.
Sinon, j'ai + (branchement), PH (phares), C (codes), LAR (lanternes arrière), et LAV (lanternes avant).
Gillesd69
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
J'ai vu qu'il y avait deux avertisseurs sonores. Sur la fiche technique pour changer les faisceaux électriques : avant de ville et avant de route.
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
fredx360 a écrit : 05 août 2019, 16:42 Tu n'as pas une photo de l'intérieur du covir pour voir si il y a une encoche ou pas comme le mien ;-)
Malheureusement non, et j'ai pas trop envie de le démonter !
Gillesd69
gdesaintjean a écrit : 07 août 2019, 19:39 Sur le mien, il y a un seul avant (avertisseur) et bizarrement c'est AV2.
Sur utilitaires 203 (et modèle affaire?), si ma mémoire est bonne, par économie il n'y a qu'un avertisseur alors que sur les tourismes il y a un avertisseur route et un avertisseur ville à tonalités différentes...
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Ok , donc c’est pour ça que j’en n’ai qu’un sur mon pick up.
Merci pour l’Information. :positiv
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
ça y est j'ai tout changé, et ça n'a pas été une partie de plaisir! Les repères gravés près des bornes du commodo étaient faux, il a fallu tout repérer à la lampe pour faire les branchements. Il me reste un souci, le klaxon fonctionne à condition qu'au moins les veilleuses soient allumées!! Mais il me reste une autre borne pour le klaxon qui doit être la bonne. Rectification à faire à l'occasion.
Sinon quelques soucis aussi au niveau du règlage de la tringlerie des vitesses avec le nouveau covir de volant. Mais ça y est, tout est OK.
Ouf, bonne chose de faite.
Gillesd69
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Cela me papait bizarre tes explications comme quoi les repère gravés étaient faux ! :kopfkratz
Il ya as deux circuits avertisseurs : AV1 pour l'avertisseur de ville (aigu) et AV2 pour l'avertisseur de route (grave).
A l'origine, pour le circuit veilleuse (lanternes), les avants sont séparées des arrières et s'éteignent lorsque que les codes sont allumés (petite économie de consommation à l'époque).
Mais sur les commodo de 403 il n'y a 6 bornes et ce n'est pas un avertisseur qui a disparu mais le LAV bien que cela soit toujours indiqué LAV et c'est là que c'est trompeur.De ce fait il faut connecter les circuit LAV et LAR ensemble.
Tu doit avoir un commodo ou le changement de mode (éteint/veilleuses/code phare) se fait en bougeant l'ensemble du levier. Sur les autres commodos ( à 7 bornes) le changement se faisait en trounant le levier sur lui même et en le basculant pour passer de code à phare...
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Message par jlr276 »
Domi a écrit : 16 sept. 2019, 09:05
Pour les Peugeot 403, ce n'est valable qu'a partir de 1958 avec les veilleuses dans les clignotants et phares Marchal E109 code européen.
Avant, avec veilleuses dans les phares, les veilleuses avant s’éteignent en code ou phare (vérifié sur Peugeot 403, modèle 1957) avec des phares Marchal ABTP 485 (introuvables) codes symétriques.
A+ JL
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Il y a un commodo en ce moment sur Ebay, si ça peut intéresser quelqu'un ;-)
https://www.ebay.fr/itm/Peugeot-203-403 ... 4013583022
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Il y en a un aussi en vente sur le bon coin; c'est peut-être le même que sur e-bay?
Gillesd69
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Non ce n'est pas le même [-X , en plus pas donné :shock: ,c'est dommage
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 62828.htm/
fredx360 a écrit : 03 oct. 2019, 20:44 Non ce n'est pas le même [-X , en plus pas donné :shock: ,c'est dommage
Je trouve que sur le bon coin c'est de pire en pire les prix !!
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Ce n'est pas faux. :roll: En plus, la dernière enchère sur Ebay c'est terminée à 80€. A peu près, donc, moitié moins :merde
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Et en plus avec une fissure. :merde Moi, j'ai réussi à retrouver juste le covir de commodo de phare, le même modèle pour 40€ frais port compris. \:D/ Comme neuf. :positiv Super vendeur, rien à redire.
vincent31
Nom : Martinot
Message par vincent31 »
Il est possible que tes deux avertisseurs (de ville et de campagne) fonctionnaient ensemble (te rappelles-tu si tu entendais une différence de volume sonore entre appuyer un peu sur la tige du commodo et beaucoup?)
Pour retirer le dessous de volant, il faut surtout desserrer la vis à gauche qui est entre le trou pour l'axe de volant et le passage des fils. Ensuite quand c'est desserré, écarte un peu la fente entre le trou de l'axe volant et celui du passage de fils. Ensuite, cela devrait venir (il faut aussi devisser le levier de vitesse)
Amicalement
Vincent
Berline 203C de 1955
