Neiman Peugeot 403
403verte
Prénom : Laurent
Neiman Peugeot 403
Message par 403verte »
Ma clé est bloquée dans mon Neiman en position "contact". Impossible de la manœuvrer.
Avez-vous un conseil, une solution, une idée pour soit sortir la clé, soit retirer le Neiman ?
Merci pour vos retours.
Re: Neiman Peugeot 403
Bienvenue Neiman :chiourme
Bonjour, c'est mieux qu'elle soit bloquée dans le Neiman plutôt que dans l'impossibilité de mettre la clé et faire tourner le Neiman car il faut que la clé soit insérée et en position afin de pouvoir déposer ce dernier.
Après avoir défait les cosses électriques et déposer les vis latérale de fixation du Neiman, il y a un trou qui permet d'insérer un chasse goupille de manière à déverrouillé le Neiman de son boitier et l'extraire...
Il sera plus facile ensuite de voir pourquoi ta clé est restée bloquée dans la serrure ou par le boitier de contact arrière... :motz
Bonne chance
Salut 403 vert mais il y a un détail à ne pas oublier pour sortir le Neiman.
Il faut impérativement que la clé soit en position "garage" et non "contact".
Alors, mets du dégrippant par le trou de la serrure avant tout autre chose.
Ensuite, débranches les fils, dévisses la vis latérale, dévisses aussi la vis qui tient la partie arrière en bakélite et retires-là avec une pointe sur le coté.
Il y a un trou dans lequel il y a une bille.
Pousse-là.
En même temps, tu soulèves le Neiman avec un tournevis plat dans une encoche sur le pourtour face à toi.
Il devrait sortir sans problème.
Oui en effet, erreur de ma part, il faut être en position garage pour pouvoir démonter la cartouche Neiman... Ce qui ne t'arrange pas :baseball
Pour Information en image la pose et dépose du Neiman sur la 203
Jéròme
