Couleur Peugeot 203 1959 / modèle 1960
Ma 203 est de fin 1959 / donc modèle 1960, elle est verte 507 (compartiment moteur)
Je voulais savoir quel est la couleur des jantes et du tableau de bord pour ce modèle
Florian_99
Prénom : Florian
Re: Couleur Peugeot 203 1959 / modèle 1960
Message par Florian_99 »
J'ai eu la même en épave pour avoir des pièces pour ma 203.
Elle était vert 507 avec sellerie verte, skai et tissu assortis, tableau de bord vert 507 et jantes vert 507 également. As-tu des photos de ta voiture parce qu'il y avait plusieurs combinaisons possibles, avec jantes et tableau de bord gris 501 ou beige.
Ben, j'en ai des photos mais ça ne sert à rien car elle est repeinte dans tous les sens et quand je ponce je découvre les couleurs1
Mais ça à l'air d’être comme tu dis.
Le tableau de bord est vert, le volant est beige, le tour de pare-brise est vert et les jante je sais pas encore car elle sont de 4 couleurs. :-$
Je me tâte à la refaire avec le tableau de bord vert car je trouve que ça ne tranche pas dans la voiture.
Je l'aurais préférée en beige comme le volant. Idem pour les roues0
Merci de ta réponse
Pour les 203 millésime 1960 carrosserie vert 507, les jantes sont beige (elles sont vertes sur les modèles 59), et le tableau de bord est beige également.
Florian_99
Prénom : Florian
Philip a écrit : 05 nov. 2019, 18:02 Pour les 203 millésime 1960 carrosserie vert 507, les jantes sont beige (elles sont vertes sur les modèles 59), et le tableau de bord est beige également.
L'accidentee était de fin 59/début 60, numéro 1906204 donc une des toutes dernières, et tout était vert y compris la sellerie :kopfkratz
Moi le numéro est 19026... donc septembre ou octobre 1959 et le tableau de bord eSt vert et entourage de pare brise aussi mais je trouve ça moche tout vert. :shock:
Florian_99 a écrit : 05 nov. 2019, 18:54
Une question tu sais de quand elle est exactement avec le numéro 10906 ?
Florian_99
Prénom : Florian
Dede214 a écrit : 06 nov. 2019, 06:52
Non je n'ai jamais su car pas de carte grise...
ton autre voiture commence par quel numéro et elle est de quel année ?
Florian_99
Prénom : Florian
1 895... et elle est de mai 59
Celle la, elle a le tableau de bord crème et les jantes aussi ?
Florian_99
Prénom : Florian
Dede214 a écrit : 06 nov. 2019, 16:29 Celle la, elle a le tableau de bord crème et les jantes aussi ?
Non tableau de bord et jantes gris clair et sellerie grise. Mais l'intérieur des portières est vert, pas gris clair parce que des fois ils assortissaient au tableau de bord
Mon intérieur et tableau de bord vert
volant beige
l’intérieur et plutôt tissu gros avec sky vert, idem sur les panneaux de porte
mais tu as du mal a voir si c'est du gros ou un vert passé au soleil :)
Florian_99
Prénom : Florian
Poste nous des photos et on te dira :positiv
Tout est en kit et je découvre les couleurs quand je ponce. :)
Une question :
Vous commandez où la peinture car il me faut de l’apprêt, le vert 507, et le beige 516 ?
Salut
Je ne comprends pas.
Mes numéros datent de 1959 mais quand je regarde ce site j'ai les couleurs et l’intérieur d'une 1957.
Une idée ?
Florian_99
Prénom : Florian
C'est juste indicatif parce qu'il n'y avait pas qu'une seule combinaison possible en fonction des années. Ne prend pas trop a lettre. Soit tu refais exactement ta voiture comme elle était ou alors tu peux piocher des éléments dans chaque catégorie,
Carrosserie vert 507, intérieur des portes soit vert, soit gris clair, soit beige
Jantes vert 507 ou gris 501 ou beige, idem pour le tableau de bord
Et après pour la sellerie tu peux faire soit tissu gris et skai gris, soit tissu vert et skai vert, soit tissu gris et skai vert (comme moi).
Apres y a aussi la toile de pavillon, en gris ou en beige, les tapis en caoutchouc en noir ou en gris, le reste de la moquette qui était généralement grise
Et puis le volant soit crème, soit gris clair, soit gris foncé
Détermine l'aspect de ta voiture en choisissant les couleurs de chaque élément sans forcément vouloir respecter un ensemble/ un modèle parce que d'origine ce n'était pas toujours le cas
Merci pour ta réponse.
Oui, mes sièges sont en tissus gris et skaï vert.
Il me faudrait seulement les assises avant car les dossiers et toute la banquette arrière sont corrects.
Les panneaux de portes étaient gris et skaï vert mais HS.
Mon volant est beige donc je pense que je vais remettre les jantes en beige.
Le tableau de bord en beige et l'entourage de pare brise aussi ce sera mieux.
Je pense que c'est comme ça que tu as refait ta voiture.
A+
Florian_99
Prénom : Florian
Dede214 a écrit : 06 déc. 2019, 10:27 Merci pour ta réponse.
A+
Moi c'est du gris 501 sur la mienne, pas du beige
..Mais en fait je n'ai rien changé par rapport à comment elle était d'origine a part le skai vert qui était gris sur celle-ci
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Bonjour à tous
Je vais aussi repeindre mon tableau de bord et volant en beige
Auriez-vous la correspondance RAL du beige (crème) couleur tableau de bord et volant ?
Merci pour votre aide
Thierry
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour à tous
Je relance ma demande
Connaissez-vous la correspondance du beige (crème) tableau de bord et volant en référence RAL ?
Thierry
Salut
pourquoi prendre du RAL, tu peux l'avoir en bombe ici pour le 516
http://www.sprido-peinture.com/marques- ... tion-.html
et ici pour le 517
http://www.sprido-peinture.com/marques- ... beige.html
A+
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Message par latracbar »
Florian_99 a écrit : 06 nov. 2019, 13:29 1 895... et elle est de mai 59
Bonjour, j'ai acheté un moteur pour mettre temporairement sur la mienne en attendant de m'occuper du sien d'origine, il porte le numéro 18968xx
Florian_99
Prénom : Florian
latracbar a écrit : 02 mai 2020, 10:19
C’est un bon moteur que tu as acheté tu dois avoir la sonde de température d’eau sur la culasse et une pompe à eau debrayable, c’est un comme ça qu’il faudrait que je trouve pour ma voiture parce que c’est ça qu’elle avait d’origine
