Je sollicite votre aide sur un petit problème sur l'indicateur de niveau de carburant sur ma Peugeot 203.
Lorsque je mets le contact l’aiguille monte et reste au milieu de la réglette. Celle-ci ne bouge plus par la suite.
J'ai démonté la jauge à carburant dans le réservoir, nettoyer et pris les mesures avec un ohmmètre. La résistance augmente bien en fonction du niveau du flotteur.
J'ai procédé à la même démarche en sortie du faisceau électrique au niveau du compteur, pas de problème, le faisceau n'est pas interrompu.
Deux options s'offrent à moi :
- L'indicateur est mort, je dois le changer ou le restaurer
- il y a un truc que j ai loupé.
Pourriez vous me donner une méthode pour vérifier un récepteur et pour le restaurer ?
Y a t il un étape ou un point oublié ?
Pour Information, il s'agit d'un récepteur d'essence Veglia, positionnement à gauche du compteur pour Peugeot après 57
Problème d'indicateur de carburant
Juju67
- Prénom : Julien
Juju67
- Prénom : Julien
Re: Problème d'indicateur de carburant
Merci pour votre accueil,
Effectivement, Juju est le diminutif de Julien et je suis originaire d'Alsace.
Pour revenir sur le sujet initial, j'ai lancé ce topic parce que la discussion indiquée concerne plus la jauge à essence. Or la mienne fonctionne très bien. Je recherche plus des renseignements sur le récepteur.
Mais je vais suivre les indications et copier/coller ma question de le topic "jauge".
Pour les photos et la présentation de madame, il faudra être patient, elle est encore timide. Mais si le temps se maintient pour ce dimanche, alors peut être, vous verrez la couleur de ses jantes.
Bonjour Juju67,
Je te souhaite la bienvenue sur le forum des Amoureux des Peugeot 203 - 403 ainsi qu'à ta Peugeot 203.
Daniel
Peut-être que l'aiguille du récepteur de jauge d'essence de ta voiture est "gommée" ?
Un petit coup de lubrifiant sur l'axe /pivot de l'aiguille pourrait résoudre le problème que tu rencontres.
Daniel
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
bienvenue à toi et ta belle.
Tu as essayé de faire bouger le flotteur à la main et de voir ce qui se passe au tableau de bord?
