Neiman Peugeot 203
guybel
- Nom : Deville
- Prénom : Guy
Neiman Peugeot 203
Bonjour a tous,
Ayant des soucis avec le Neiman de ma Peugeot 203, je l'ai démonté tant que la clef voulait bien tourner et en ai acheté un occasion sur le boncoin.
Mon auto est de 1954 et le Neiman d'un modèle plus récent mais selon le catalogue de pièces de rechanges il n'y a qu'un modèle.
J'essaye cet après-midi de l'installer et il rentre dans le support sans soucis mais impossible de tourner la clef pour mettre le contact. Je l'enlève et fini par enlever le support et mon problème vient du ressort qui reste trop compressé.
En effet la forme de la petite patte qui tient le ressort n'est pas la même.
Je vous mets une photo des Neiman ainsi que des supports.
Quelqu'un aurait une solution ou une adresse pour faire réparer le mien ?
Merci de votre aide
Guy
Merci de votre aide
Guy
Re: Neiman Peugeot 203
Sur ma 1959, j'ai celui de gauche mais je ne comprends pas ton système de ressort qui te gène pour faire tourner la clef
car ce ressort sert juste à le maintenir dans le support et non pour actionner la clef.
Celui de droite ressemble plus à un Neiman de Peugeot 403.
https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/203-40 ... /ANR77737/
guybel
- Nom : Deville
- Prénom : Guy
Bonjour Dédé,
Au vu de celui à vendre chez Cipère, je pense aussi que celui de droite est un Peugeot 403.
Je vais essayer de te donner un peu plus d'information. Quand le Neiman est en place, le ressort est comprimé et il empêche la clef de tourner. Je sais juste faire de la position garage à la position contact coupé. Du coup, je redémonte et essaye, Neiman en main
Cela fonctionne. C'est à ce moment là que j'ai enlevé le support et me suis rendu compte que le ressort était comprimé dans le support.
J'ai redémonté et quand je comprime le ressort la clef ne tourne pas vers la position contact car le penne qui sert de blocage du volant ne sait pas descendre.
Je peux essayer de faire une vidéo.
Guy
Guy
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
Peut-être en modifiant la lame ressort ?
Suivant les catalogues illustrées des pièces détachées Peugeot 203 et Peugeot 403 :
- Neiman pour Peugeot 203 : 1 référence.
=> référence 4161.01
- Neiman pour Peugeot 403 : 4 références.
=> référence 4161.03
=> référence 4161.05
=> référence 4161.06
=> référence 4161.07
A mon sens, si les références sont différentes, les pièces ne sont pas compatibles Peugeot 203 / Peugeot 403.
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
guybel
- Nom : Deville
- Prénom : Guy
Tonton il a mis ses lunettes et a vu.
Le plus malheureux c'est que le gars a qui j'ai acheté le Nieman a mis une photo d'une 203 en mentionnant qu'il la vendait en pièces et il m'a envoyé un nieman d'une autre auto.
Tu serais vendeur de celui de 203 sur la photo ?
Guy
Guy
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
c'est pas a moi c'est une photo de la bourse de pièces de l'aventure pigeot
Si jamais tu cherches toujours un Neiman de Peugeot 203 :guybel a écrit : ↑22 sept. 2020, 14:19 Tonton il a mis ses lunettes et a vu.
Le plus malheureux c'est que le gars a qui j'ai acheté le Nieman a mis une photo d'une Peugeot 203 en mentionnant qu'il la vendait en pièces et il m'a envoyé un Nieman d'une autre auto.
Tu serais vendeur de celui de Peugeot 203 sur la photo ?
Guy
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1886690213.htm
