Galon bourrelet pour Peugeot 203 berline
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Je recherche la longueur et diamètre de galon bourrelet qu'il faut pour faire le contour des 4 ouvertures de portes pour Peugeot 203 berline
Il existe différents vendeurs. Avez-vous un avis concernant un vendeur pour une bonne qualité prix ?
Thierry
Re: Galon bourrelet pour 203 berline
C'est du rond de diamètre 12 mm et une longueur être 11 et 12 m.
Re: Galon bourrelet pour Peugeot 203 berline
Voir chez ENPI,
pièces caoutchouc, tissus, profilés
Chemin de Lesigny à la Jonchère, 77150 LESIGNY
Tél. : 01 60 02 07 24
www.enpi-retro-auto.com
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour à tous
Merci pour les informations.
Je voulais remonter mon tableau de bord et je me suis aperçu que c’était peut-être mieux de poser le galon avant de remettre le tableau de bord.
Oui, il fait le remonter avant le tableau de bord et avant le ciel de toit.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour Dede
Il faut peut-être également passer les tuyaux évacuation d’eau qui viennent du toit ouvrant
Thierry
Non, car de mémoire ils passent par l'intérieur de la caisse donc ils ne gênent pas pour le tableau de bord.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Exact, je viens de vérifier.
Par contre, j’ai aussi vérifié le vieux galon que j’ai retiré et le tuyau caoutchouc fait 9mm et diamètre avec le tissu fini fait 11mm environ
Chez ENPI ,c’est 12mm et fini 14mm.
Il faut au total pour 4 ouvertures de porte 11,50m0
Chez ENPI, c’est 6m à 69€ , donc x2 138€.
Thierry
Moi, celui que j'ai acheté - de mémoire - j'ai payé moins cher mais pas chez ENPI.
Bon, il est simple. C'est bourrelet avec une couche de tissu coton beige.
Il doit même me rester une longueur complète que je n'ai pas installé.
Du tuyau en PVC transparent ø 10mm ou ø 12mm et souple recouvert de tissu "qui le fait bien" convient aussi.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
tu peux en refaire en achetant du ruban de velour de 50 mm de large entre 2 et 3 euros le métre dans la couleur que tu veux
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Kratu a écrit : ↑31 oct. 2020, 21:41 tu peux en refaire en achetant du ruban de velour de 50 mm de large entre 2 et 3 euros le métre dans la couleur que tu veux
50mm je pense que c'est un peu juste [-( car en diamètre 12mm il faut au moins 35 mm de périmètre + il faut un retour de 20mm minimum x2 en recouvrement soit 75mm total environ ? :reflexion
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
a la couture du ruban il faut que tu insèrs un simple ruban de coton de 25mm qui te permettra de fixer le bourrelet . mais cela fait un peut de travail.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir à tous
Ok merci pour vos informations. Je penses que je vais les faire moi-même. Ce sera plus économique.
Thierry
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Favreau a écrit : ↑31 oct. 2020, 16:09 Exact, je viens de vérifier.
Thierry
donc si 9mm de diamétre Rayon = 4.5
Diamètre = 9
périmètre = 28.274 donc avec du ruban de velour de 50mm cela peut etre faisable
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour.
Merci Kratu.
Quelqu’un a-t’il déjà confectionné ses galons ?
Si oui, avec quel type de tuyau. Durites caoutchouc ou tuyau transparent ?
Quelle méthode de montage tissus sur tuyau : couture, collage ?
Merci pour vos expériences.
Thierry
Moi, celui qui me reste est en couture. Je te fais des photos après-midi.
Favreau a écrit : ↑04 nov. 2020, 12:05
Si oui avec quel type de tuyau, durites caoutchouc ou tuyau transparent ?
top50 a écrit : ↑31 oct. 2020, 17:44 Du tuyau en PVC transparent ø 10mm ou ø 12mm et souple recouvert de tissu "qui le fait bien" convient aussi.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok super merci
Le plus pratique c’est couture et ensuite passage du tuyau ou directement couture quand le tissu est autour du tuyau ?
Ci-jointes, les photos de celui que j'ai d'avance.
Fred35
Nom : Tessier
Prénom : Fred
Message par Fred35 »
Salut. Moi, j'ai pris mes rondins mousse chez Comptoir Carrosserie.
Ils ont tous les diamètres.
Ensuite, coudre le tissu avec le rondin à l'intérieur.
Il faut un pied spécial sur la machine pour approcher au plus près du rondin.
Il faut qu'il soit bien serré dans le tissu sinon ça plisse dans les arrondis quand tu le poses.
Dede214 a écrit : ↑04 nov. 2020, 15:11 Ci-jointes, les photos de celui que j'ai d'avance.
Hello,
Pour une seule porte donc ?
Non, c'est la longueur totale pour l'ensemble des 4 portes.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Une autre petite question avant de remonter mon tableau de bord.
En plus d’installer le galon ne faut-il pas, également, que le joint du pare-brise soit installé et donc remettre le pare-brise ?
Ou ça ne gênera pas si le tableau de bord est fixé pour remettre le pare-brise et son joint ?
Merci pour votre aide.
Thierry
