Levage de la Peugeot 203
patrick01
Nom : francis
Prénom : patrick
Message par patrick01 »
Avec le cric rouleur, levez-vous votre Peugeot 203 par le berceau ou plus exactement par la plaque (j'oublie le nom) qui comporte 4 vis ?
Re: Levage de la Peugeot 203
Je le mets au niveau des supports de cric d'origine avant / arrière ou ceux sur le côté.
Sinon, je le mets au niveau de la plaque qui tient les lames de suspension avant.
Idem, au milieu du train avant.
patrick01 a écrit : 08 janv. 2022, 12:07 la plaque (j'oublie le nom) qui comporte 4 vis ?
Bride de fixation de ressort sur la traverse. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
patrick01
Nom : francis
Prénom : patrick
top50 a écrit : 08 janv. 2022, 15:05
En fait, cette bride a un nom bien spécifique, cela me reviendra, un nom dans le genre, équibeau, équobiau... peu importe, donc juste pour dire que vous la levez bien d'après cette plaque. J'avais un peu peur que cela force trop dessus. Mais je trouve plus pratique de la lever
comme cela ; je n'aime pas trop la lever avec les carrés sous le pare-choc.
Voici la pièce en question :
Pour ce qui est des supports de cric, je considère que ceux-ci ne doivent servir qu'à l'usage prévu.
C'est à dire au levage (et à l'abaissement) de la voiture par cric (bouteille, rouleur, à vis,...).
