Information pour huile boîte de vitesses un peu bruyante en 4ème.
Bonjour à tous , j’aimerais connaître votre ressenti sur cette annonce et éventuellement sur le vendeur …
Connaissez-vous ? Avez vous déjà tester ? Et avez vous déjà eu la personne au téléphone ?
Sinon essayez et dites moi par retour ;-)
Merciii d’avance à tous … pour vos réponses
Leju203
Nom : Julliard
Prénom : Jérôme
Re: Information pour huile boîte de vitesses un peu bruyante en 4ème.
Message par Leju203 »
Je parle sans connaître ce produit miracle mais je le sens pas, je préfère régler les jeux et de loin.
Leju203 a écrit : 09 mai 2022, 20:03 Je parle sans connaître ce produit miracle mais je le sens pas, je préfère régler les jeux et de loin.
Sauf que pour une BV, pas évident de régler le jeu.
Leju203
Nom : Julliard
Prénom : Jérôme
De la sciure mon bon monsieur, en plus, c’est pas cher !!
Merci à tous pour vos échanges et remarques … Avez vous simplement essayés d’appeler sur le portable pour avoir des Informations !!! Je vous invite à le faire et me dire votre accueil et ressenti du personnage…
Essayez…
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Message par Hugues40 »
Je suis du même avis que les VDD, quant on fait de la pub aussi grosse dans un journal, en couleur,et avec de belle promesse, ça inspire autant confiance qu’une campagne présidentielle ...
Si la 20w50 dans la boite n'est pas suffisante, il y toujours possibilité de mettre de l'huile de boite un peu plus épaisse type 80W90... Cela ne résoudra pas le problème à la longue et il faudra quand même mettre les mains dedans ... C'est probablement le roulement arrière de l'arbre intermédiaire qui est fatigué et grogne sous la sollicitation de la 4ème... :motz
ggb21
Nom : blanc
Prénom : jerome
Message par ggb21 »
C'est probablement le roulement arrière de l'arbre intermédiaire qui est fatigué et grogne sous la sollicitation de la 4ème. :motz"
C'est très intéressant :positiv Est-il facilement identifiable ? :kopfkratz Seule ma 4ème est bruyante. :chiourme
Merci pour l'information.
Voilà, mais faut démonter la boite... :baseball
La 203 de Patrice est de 54, donc boîte C1.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Message par RétroLoc »
colorale a écrit : 10 mai 2022, 18:15 Si la 20w50 dans la boite n'est pas suffisante, il y toujours possibilité de mettre de l'huile de boite un peu plus épaisse type 80W90...
L'échelle des viscosités des huile de boîte n'est pas la même que celle des huiles de moteur.
Comparer une 20W50 et une 80W90 c'est un peu comme comparer des degrés Celsius et des Farenheit.
On perle de la même notion physique, mais avec des nombres différents.
Je n'ai pas comparé l'huile moteur 20W50 avec l'huile pour engrenages 80W90...
Par contre si la finalité de ces huiles est différente, la classification SAE est bien liée à la viscosité de l'huile et sa résistance au cisaillement (rupture du film d'huile).
Une huile classée SAE 20 est toujours plus fluide qu'une SAE 80 et inversement... Voir tableau SAE en PJ,
Donc désolé mais il y a bien un rapport entre les différentes viscosité SAE...
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
"Si la 20w50 dans la boite n'est pas suffisante, il y toujours possibilité de mettre de l'huile de boite un peu plus épaisse type 80W90..."
En grammaire, c'est une comparaison 🍻
Je ne vois pas bien dans le tableau mais je crois distinguer une même viscosité à 100°C de 4,1 mm²/s pour une huile à moteurs 10W et pour une huile à pignons 70w ou 75w.
La 50 à moteur avec 16,3 est plus visqueuse que la 85 à pignons avec une valeur de 11.
Remplacer une 20W50 par une 75W85, c'est remplacer par une huile moins visqueuse ou plus fluide.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Il y a des bruits inquiétants, signe de dégâts irréversibles, et d'autres bruits juste désagréables.
Changer le grade de l'huile ne sera jamais une solution aux premiers.
Celui qui trouve sa 75w90 fluide peut trouver dans le commerce de la 140, vendue pour "effort intense", "4x4" ou "agricole".
Plus épaisse, elle consomme plus d'essence et rend les synchros plus fermes à froid, mais calme les jeux et les bruits à chaud.
RétroLoc a écrit : 27 juin 2022, 21:10 "Si la 20w50 dans la boite n'est pas suffisante, il y toujours possibilité de mettre de l'huile de boite un peu plus épaisse type 80W90..."
J'ai proposé de remplacer la 20W50 par la 80W90 pas de la 75W80 (merci de lire les posts)... le premier grade 20 est la viscosité à froid, le second à chaud et il est normal que l'huile moteur présente un écart de grade important en raison des écarts de températures de fonctionnement du moteur. Les huiles pour engrenages n'ont pas ce problème.
Donc, pour résumer le grade 20W donne 5,6 de viscosité mini quand j'ai 7 pour la 80W... On est bien en présence d'une huile moins fluide pour la 80W90 que la 20W50...
La 140, dite également extrême pression pour engrenages, risque d'être trop épaisse et génératrice d'efforts mécaniques trop importants avec des risques de casse à froid... Les boites Peugeot ont beau être costaudes, ce n'est tout de même pas une boite de GMC ou de Caterpillar...
De toute manière, une réfection de boite vaudra toujours mieux que de jouer sur la fluidité de l'huile...
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Nos boîtes sont graissées par barbotage. Pas de pompe ni de circuit. La viscosité de l'huile ne change pas les efforts et ne casse pas.
Ma boîte C1 tourne à la 75W140, les synchros sont doux, l'ensemble silencieux, pas de couple résiduel parasite au point mort, et ça lui permet d'être étanche en haut, là où les alésages des axes de sélecteur sont usés et ovalisés.
Quand une boîte fuit sa 140, il n'y a plus d'alternative bon marché.
RétroLoc a écrit : 28 juin 2022, 19:35 Nos boîtes sont graissées par barbotage. Pas de pompe ni de circuit. La viscosité de l'huile ne change pas les efforts et ne casse pas.
Faux, les efforts ne sont pas sur la pompe... il n'y en a pas en effet:chiourme !! Dans une boite les efforts dus à une trop forte viscosité apparaissent sur les engrenages, axes et roulements... Une huile trop épaisse à froid peut entrainer la casse d'éléments de transmission.
C'est de la mécanique appliquée et désolé mais c'est un peu mon job, depuis 35 ans dans la technique aéronautique en maintenance, conception et formation...
La 75W140 ce n'est pas de la 140... C'est une 75W à froid et 140 à chaud ce qui peut être en effet un bon compromis car assez fluide à froid mais suffisamment visqueuse à chaud pour compenser une usure des organes mécaniques de transmission
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Je n'aurais pas cru jouer au ping-pong sur ce sujet. ;-)
Au départ, j'ai juste mis en garde sur les comparaisons impossibles entre les deux échelles de grades, sans connaître la fluidité exacte de chacun, ce que ton tableau a bien montré.
Oui, une 140 est une monograde. Je ne pensais pas à une monograde en parlant de fuites d'huile. La viscosité à son influence sur les fuites d'un mécanisme en service (chaud). Si le carter ou les joints fuyaient déjà à froid, ils pisseraient comme des vaches une fois chauds, et une plus grande viscosité n'y suffirait pas. Mais le post initial parlait de bruits, donc de jeux, pas de fuites.
Par des températures extrêmement basses, ce n'est pas l'huile qui peut faire casser, mais son absence. Je m'explique.
L'huile figée se comporte comme une graisse. Les billes de roulement vont la chasser et tourner à sec. Pire, les pignons aussi vont faire leur chemin dans la graisse et les dentures engrènées vont être au contact, sans film d'huile entre elles. Il s'en suit un échauffement (environ 5% de la puissance transmise, dans chaque couple de pignons) et c'est lui qui, dans une deuxième temps, abîmera le métal.
De fait, tu as raison, mais dans un autre contexte. On ne conduit pas nos anciennes dans la troposphère, on les sort rarement en dessous de -10°C (où n'importe quel grade du commerce est encore liquide). Pas de température ambiante qui empêcherait la graisse de fondre, malgré la rotation des pignons. D'autant qu'un pignon chaud a des temps de répit pour diffuser ses calories, on ne conduit pas toujours en charge continuelle, on débraye, on change de vitesses (et donc de pignons en contrainte), on roule en troisième "prise directe" sans pertes thermiques dans la boîte etc.
Je ne vois pas là les contraintes terribles d'un réducteur d'hélice, exposé en permanence à un vent incident à -50°C, par exemple.
Anecdote:
durant les hivers 41-45 sur le front de l'Est, pour lutter contre le gel, les Allemands laissaient les moteurs au ralenti toute la nuit. L'arbre d'entrée de boîte tournait donc avec. Les arbres, cardans et ponts étaient, par contre, complètement gelés. Ils faisaient alors du feu sous les ponts pour défiger l'huile. Quand ils tractaient un Opel Blitz derrière un chenillé pour tenter de débloquer le transfert et les arbres, les croisillons de cardan cassaient!
Les Peugeot DMA, grâce à leur cardan unique protégé sous carter et surtout à leur pont à vis "taraudant" dans l'huile végétale, étaient les seuls à pourvoir prendre la route au matin !
(les seuls avec les VW 82 Kübelwagen, dont le pont ne fait qu'un avec la boîte)
Bon on arrête là car on ne se comprend vraiment pas... Je n'ai jamais parlé de fonctionnement à basse Tº, je ne parle pas non plus de fuites d'huile et encore moins d'huile monograde... :chiourme :kopfkratz
Restons en là on va souler les autres :merde
Bonne route
Pour Information j’ai lancé cette discussion car j’ai eu le gars qui vend cette huile et qui ne m’a pas été très aimable au téléphone et pas sympa du tout… voilà pourquoi j’aurais aimé que quelques uns appels et me donnent leurs avis… voilà alors à vous .. ;-)
