Démarreur Peugeot 203
Domino
Nom : Lambinet
Message par Domino »
Une question qui ne va pas plaire aux (puristes) mais tant pis. Peut-on monter un démarreur sans tirette à la place de celui d'origine. Ce qui me faciliterait la vie. Il faut dire que c'est un peu archaïque et que ça fonctionne 1 fois sur 2. Bonne journée à tous. Dom.
Re: Démarreur Peugeot 203
Oui cela est possible il faudra changer le bouton de démarrage et le démarreur
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Message par Gilles83 »
Sans être "puriste", je trouve que c'est dommage de remplacer le démarreur à tirette qui fait le charme des Peugeot 203. Quant au fonctionnement une fois sur deux, étrange... beaucoup te dirons qu'ils l'utilisent depuis de nombreuses années sans encombre. Peut-être qu'une révision s'impose ?
Gilles
Affirmatif, c'est dommage de changer de modèle car il est beaucoup plus fiable que ceux à solénoïde montés à partir de 1956...
Si tu as des soucis une fois sur deux c'est qu'il s'agit soit d'un mauvais réglage soit d'un petit besoin d'entretien.
L'entretien se résume aux balais et nettoyage du collecteur du moteur du démarreur, au nettoyage et désoxydation du bornier facilement démontable et au réglage de la course du levier de commande.
La remise en état électrique est plus aisée ne concernant que la partie moteur.
Puis ça fait le charme de ce modèle... :chiourme :positiv
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Message par RétroLoc »
Ce qui faciliterait la vie est qu'il marche 2 fois sur 2.
Ce n'est pas le principe de la tirette qui fait que ça ne marche pas toujours.
Comme on ne connait que ton symptôme mais pas encore ton problème, on ne peut pas dire si ton remède (changer de système de commande) va le résoudre.
Personnellement, sur ma Peugeot 203, je n'ai pas déposé mon démarreur à tirette depuis plus de 10 ans et je roule régulièrement. :rs
gribouilllon
Nom : dujardin
Message par gribouilllon »
Si tu changes, je veux bien te racheter ta tirette, si le bouton est en bon état.
Domino
Nom : Lambinet
Ok. Je te préviendrai au cas où.
