Platines clignotants Peugeot 403
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Salut à tous. J'ai une petite question : pour les clignotants que je vais installer à l'avant, je me suis aperçu que j'ai deux platines qui sont différentes. Une a un seul fil au culot, l'autre en a deux. Est-ce que ça va poser problème ?
Re: Platines clignotants Peugeot 403
Oui, celle avec 1 culot est seulement pour les veilleuses et celle à 2 culots est pour veilleuse + clignotant.
Il y a eu 3 marques de socle de clignotant à 1 fil / 1 borne de raccordement (Scintex ou Cibié), référence 6307.03 ou référence 6307.04 (Ducellier).
Voir catalogue illustré des pièces détachées Peugeot 403, planche 63A.
jlr276
- Nom : tk
- Prénom : jl
Les modèles à 1 fil sont pour les Peugeot 403 jusqu'au millésime 1957 avec ampoule 1 filament 21 W clignotant (veilleuse dans le phare).Fernand Naudin a écrit : ↑07 oct. 2022, 19:43 Salut à tous. J'ai une petite question : pour les clignotants que je vais installer à l'avant, je me suis aperçu que j'ai deux platines qui sont différentes. Une a un seul fil au culot, l'autre en a deux. Est-ce que ça va poser problème ?
Les modèles à 2 fils sont pour les Peugeot 403 à partir du millésime 1958 avec ampoules 2 filaments 21/5 W clignotant + veilleuse
Les veilleuses ne sont plus dans les phares mais avec les clignotants.
A+ JL
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Ah mince, je pensais qu'avec une petite bidouille, ça aurait pu fonctionner.
jlr276
- Nom : tk
- Prénom : jl
Cela peut fonctionner, il faut identifier la position du fil de veilleuse (phare ou en bas de l'aile avec le fil clignotant).Fernand Naudin a écrit : ↑07 oct. 2022, 21:16 Ah mince, je pensais qu avec une petite bidouille, ça aurait pu fonctionner.
Mettre les veilleuses dans les phares avec des ampoules à fenêtre (fente) pour veilleuse et porte ampoule avec le support pour ampoule navette ou BA7 ou BA9.
N'utiliser que la fonction clignotant (21W) du socle à deux bornes et de l'ampoule 21/5 W.
Ou trouver un deuxième socle à 2 plots.
A+ JL
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Merci Jean-Luc. Je vais jeter un coup d’œil demain. Et sinon, je trouverai bien un autre socle.
Comme l'a super bien expliqué jlr276.
En image :
En image :
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
J'ai regardé ce matin. En fait, avec mes clignotants tuning ça devrait être simple. Les veilleuses sont dans le phare et les clignotants à part avec un seul fil. Donc, sur la platine avec un seul plot, pas de soucis. J'ai juste à remplacer sur la platine à 2 plots. J'ai juste à repérer quel plot correspond au clignotant et le tour est joué. J'ai bon docteur ?
Oui, tu auras une ampoule 1 plot 21 watts d'un côté et 2 plots de l'autre mais tu ne raccorderas que le cote 21 watt pour faire les clignotants.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Hahaha. Ca c'est bon. Enfin un truc simple.
