Cales / Butées banquette arrière
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Je vais bientôt remonter ma sellerie que je viens de refaire,
Une question côté banquette arrière0
Il y a t’il de base des cales / butées caoutchouc en dessous de l’assise et derrière le dossier ?
Merci à tous.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Re: Cales / Butées banquette arrière
Message par Fernand Naudin »
Salut. De mémoire, sur ma Peugeot 403, il n y en a pas...mais à confirmer.
Aristide 58
Nom : MARQUET
Prénom : Jean Paul
Message par Aristide 58 »
Je confirme la réponse de "Fernand" ! ;-)
Il n'y a rien que ce soit Peugeot 203 ou Peugeot 403.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Je viens de lever ma banquette et ce sont des espèces de clips qui tiennent l'armature.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir
Merci à tous pour vos réponses.
Des clips ?
Peux-tu prendre une photo et l’envoyer ?
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Après, si tu as une Peugeot 403, c’est peut-être différent. Moi, c’est Peugeot 203.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Tu as une languette fixée sur la caisse et sur le dossier de la banquette, une patte carrée qui vient se loger dedans. Moi, les pattes sont tordues et donc la languette ne fais plus office de support mais ça tient bien comme ça. Pour l'assise, il n y a rien. Elle est juste maintenue par sa forme sur le cadre mais c'est une Peugeot 403. Je ne sais pas pour les Peugeot 203.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Voici mon dossier, vu de derrière.
En haut, il y a 2 charnières et en bas 2 attache en forme d’anneau qui vient dans une tige filetée.
Pour le bas, est-ce que c’est juste maintenu avec rondelles et écrous ? Si quelqu’un a le même système.
Voir photo.
Oui, sur la Peugeot 203, c'est bien comme ça les fixations.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour Dede
Ok super
Merci pour ton retour :positiv
Bonjour je ressors ce post, je remonte mes fauteuils et banquette après le remplacement de la moquette et de la thibaude, mais je ne suis pas satisfait de la poste de l'assise de la banquette... Il n'y a vraiment rien pour la tenir en place sur la Peugeot 203 ? Ça fait longtemps que cela me trotte et je ne comprend pas à quoi servent les deux plots sous la banquette ? :shock:
Y a-t-il un dispositif qui permet l'accroche de l'assise ? Si vous avez des photos ...
C'est vrai que la banquette est juste emboitée qui épouse la forme de la carrosserie.
Merci Denis,
Mais moi, elle ne s'emboîte pas... Il doit manquer un truc :kopfkratz ???
Si je me souviens bien le téton que tu montre sur ta photo doit s'emboiter dans un trou du châssis de la banquette et si tu la présentes mal, ça passera pas.
Merci mais justement le téton va dans une armature sous la banquette mais il me manque cette pièce sous la banquette, apparemment...
Une photo svp ?
Je N'ai pas de photo, j'ai vendu ma Peugeot 203 berline.
Personne ne peut me faire une photo des dessous d'assise de sa banquette arrière de 203 berline ??
salut Jérome ,
voila les seules photos en ma possession .
de mémoire , pour le montage de l'assise :
dossier en place , fixé par les charnières , j'ai présenté l'arriére de l'assise entre le bas du dossier et le " plancher " de l'assise et rabaissé l'avant de l'assise tout en poussant pour que les 2 trous sous l'avant de l'assise ( voir photo ) rentre sur les " pitons " du plancher . il me semble pas qu'il y a d'autre fixation ?
je me rappelle pas d'avoir essayer de poser l'assise sur les " pitons " et de rabaisser le dossier puisque il est fixé par des charnières en haut ? , tiens il va falloir que j'essaye :kopfkratz
Merci Pascal... C'est bien les deux plaques à trou placées sous l'assise qu'il me manque... :motz
Bon, je vais essayer de les re-fabriquer et les installer sur l'armature de l'assise. Si quelqu'un peut me prendre des cotes des plaques et de la position des trous...
Pour le dossier, pas de problème il y bien en effet les charnières en haut et des écrous papillons sur les attaches basses. D'ailleurs, en basculant l'assise et en relevant le dossier, cela permet un chargement plus long dans le coffre, mais je n'en ai jamais vu mention dans les documentations ou livret de bord de la Peugeot 203 ? :kopfkratz
Quelqu'un a-t-il déjà eu vent de cette fonctionnalité bien plus ancienne que la trappe à skis ou le ⅔ ⅓ rabattable de nos modernes ? :positiv
salut Jérôme , ah oui j'avais oublié les écrous papillon . du coups , ça mets à plat l'hypothèse de rabattre le dossier une fois l'assise posée.
pour les 2 plaques qui te manque , je vais regarder si elles sont toujours présentes sur une assise qui me brèle depuis des lustres ..... si c'est le cas => mp .
Merci Pascal...
Message en MP alors :positiv
salut Jérôme , je n'ai pas réussi à t'envoyer en mp :kopfkratz .voilà les plaques , si ça t'intéresse je peux te les envoyer à titre gracieux en remerciement de tes inserts pour mon volant " viraflex "
Hé bien si cela ne te fait pas défaut, OK je passe en MP \:D/
ton message comme le mien ne passe pas en mp , il a été " supprimé par l'auteur " :kopfkratz . je te contacte par mail .
