Bjr !
Ma pompe à eau NON DEBRAYABLE de 403 commence à faire beaucoup de bruit, certainement au niveau des roulements.
Je suis donc à la recherche d'une pompe à eau NON DEBRAYABLE neuve, refaite, ou bonne occasion, qui ne soit pas au tarif pratiqué par NEO RETRO (plus de 200 euros).
Ma question est (outre le fait qui si vous en avez une a vendre, merci de me contacter), une NON - DEBRAYABLE, moyennant une adaptation (si oui, laquelle) peut elle remplacer une DEBRAYABLE ?
D'avance merci
Pompe à eau Peugeot 403
- tontonscoot
IN RUST WE TRUST
Re: Pompe à eau Peugeot 403
Remplacer une pompe avec ventilo débrayable par une fixe = remplacer simultanément la poulie. Attention, il y a eu 2 montages pour ce qui est de la largeur de courroie donc des poulies. Rester évidemment dans la même largeur.
- Sylvain84
attend, tu veux remplacer la pompe à eau non-débrayable par une pompe non-débrayable neuve... parce que les roulements font du bruit ? pourquoi tu change pas directement les roulements
J'ajoute qu'il faut aussi remplacer le ventilo: fixation 4 trous en montage fixe, et 3 trous en débrayable.
- tontonscoot
Le bruit vient de la pompe à eau, maintenant à savoir si cela vient des roulements ou autre....
A priori la solution la plus simple serait de trouver une pompe à eau non-débrayable neuve à un prix correct.
Je suis sur une piste..
Je vous tiens au jus.
IN RUST WE TRUST
