Montage joints de vitres arrières sur Peugeot 403 PU [camionnette]
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Message par hellhaz »
Ce week-end, j'ai remonté mes 2 vitres arrière sur ma Peugeot 403 pick-up [camionnette].
Et c'était facile... trop facile en fait car les vitres ne vont pas en fond de gorge et j'ai l'impression quelles pourraient sortir facilement.
Le joint parait trop grand pour la vitre et trop petit pour la carrosserie.
Sauf erreur, je les ai montés comme c'était et les vitres sont d'origines.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Re: Montage joints de vitres arrières sur Peugeot 403 PU [camionnette]
Message par RétroLoc »
Les vitres sont inchangées, mais les joints non plus ?
Pas clair comme explication.
Les trous sont d'origine, les vitres aussi mais les joints sont ils neufs ou ce sont les vieux?
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Oui, les joints sont neufs, je n'ai pas précisé car pour moi c'était évident. Désolé.
Et je précise le montage:
Grosse gorge du joint sur la carrosserie et petite gorge à l'extérieur pour la vitre.
Le caoutchouc me parait de bonne qualité.
ivovanduijn
Nom : vanDuijn
Prénom : Ivo
Message par ivovanduijn »
Avec google traduction......
Je connais le problème. J'ai une Peugeot 403 PU [camionnette] de 1957 avec des rideaux d'origine. Je pense que les trous pour les fenêtres sont plus petits ici. La fenêtre s'adapte mais pas avec du caoutchouc. Ma solution est le montage de fenêtre avec Sicaflex ou quelque chose de similaire.
BIENVENUE Ivo
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
ivovanduijn a écrit : 29 nov. 2022, 06:32 Avec google traduction......
Ha oui!!! pas bête ça!
J'ai changé la tôle avec les emplacements de fenêtres d'origine sur la mienne pour une autre issue d'une autre voiture.
Ça pourrait donc être ça! mais je n'aurais jamais pensé que les trous étaient différents!!!
Ça va donc se finir à coup de colle comme je le pressentais...
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Si tu présentes la vitre devant le trou, sans joint, quel est le "jour" restant entre les deux ?
jp403
Message par jp403 »
Bonsoir
Pas de vitres de séparation de cabine d'origine, c'est de l'accessoire.
Voir ce document Glaçauto qui indique les modifications à effectuer.
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
RétroLoc a écrit : 29 nov. 2022, 17:50 Si tu présentes la vitre devant le trou, sans joint, quel est le "jour" restant entre les deux ?
Je ne sais pas, j'ai directement monté les joints sur les vitres.
je ne pensais pas que ça ferait ça...
De toute façon ça se démonte très facilement donc je vais regarder ce que je peux faire.
jp403 a écrit : 29 nov. 2022, 18:46 Bonsoir
Ah ouais, carrément ! Même pas à la fin ?
Mais effectivement, je crois que les vitres sont de marque Glaçauto !
Tordre un peu la gorge vers l'intérieur me parait faisable mais entièrement ! :shock: J'ai du mal à y croire!
Je vais voir ce que ça donne.
Merci à tous pour vos réponses !
Pour ma part, je considère que toutes les Peugeot 403 U8/B8 avaient deux vitres de séparation de cabine d'origine...au risque de me tromper.
Les vitres Glaçauto sont bien des accessoires.
Non, la mienne avait des espèces de rideau en toile qui s'enroulaient, que j'ai remplacé par des vitres.
lolo 83 a écrit : 02 déc. 2022, 12:26 Non, la mienne avait des espèces de rideau en toile qui s'enroulaient, que j'ai remplacé par des vitres.
Ok. Merci pour cette précision.
jp403
Message par jp403 »
Bonsoir
2 stores occultant GetD,mais pas de vitres de séparation de cabine d'origine dans le catalogue de pièces détachées.
Stores de la teinte de la sellerie et des panneaux de portes avec" 1sangle" chacun pour les maintenir enroulés.
pascal43 a écrit : 02 déc. 2022, 12:58 effectivement, d'ailleurs les vitres ne sont pas mentionnées dans les catalogues 203 et 403 :chiourme
par contre pour la 403 "rideau latéral de tôle de séparation de cabine" réf 8494.03 et 04 (gauche et droit)
lolo, si tu as toujours ces rideaux je serais curieux d'en connaitre les dimensions et le montage ;-)
Désolé Pascal, j'ai tout vendu il y a 7 ans, voitures et pièces détachées.
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
En tous cas, j'ai ma réponse de pourquoi ça ne va pas!!!
Je les ai si tu veux mais je ne peux pas prendre les mesures ce week end.
Pour les fixations, c'est les mêmes petit "verrous" qui fixent la bâche au dessus de la cabine.
jp403
Message par jp403 »
Idem, j'ai vendu la voiture cet été. Je n'ai plus les mesures des rideaux sous la main...☹️
