Vidange clapet de décharge et manocontact
Lion411
- Nom : Tom
- Prénom : Yves
Je fais la vidange de ma Peugeot 203C de 1955 pour la première fois et j'en profite pour en faire le tour.
Dans le manuel de réparation, ils parlent de la dépose du clapet de décharge et du manomètre-contact de pression d'huile pour les nettoyer.
Est-ce bien utile et si oui, à quelle fréquence ?
Autres questions : mon filtre à huile comporte 1 trou en bas (enfin il était monté comme ça) et plusieurs trous au dessus. Y-a-t'il un sens de montage? Le trou du bas doit-il coïncider avec celui qu'il y a dans le support de filtre ?
Merci d'avance, pour vos réponses.
Yves
Yves
Re: Vidange clapet de décharge et manocontact
Un peu de lecture =>
https://www.amoureux203-403.com/forum/s ... Rechercher
Réponses :Lion411 a écrit : ↑20 févr. 2023, 20:54 Autres questions : mon filtre à huile comporte 1 trou en bas (enfin il était monté comme ça) et plusieurs trous au dessus. Y-a-t'il un sens de montage? Le trou du bas doit-il coïncider avec celui qu'il y a dans le support de filtre ?
Yves
Oui, le filtre à huile de ta voiture à un sens de montage.
Oui, le trou du bas doit coïncider avec celui qu'il y a dans le support du filtre à huile.
Salut
Pour le clapet de décharge, tu peux le faire une fois. Si tu n'as jamais fait, ça ne lui fera pas de mal de faire un bon nettoyage.
Pas besoin de le faire régulièrement.
Le filtre a un sens, tu dois mettre le plus gros trou vers le bas.
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
Et c'est alors qu'on découvre à quoi ressemble une huile des années 1960, qui a roulé jusque dans les 1980... !
Lion411
- Nom : Tom
- Prénom : Yves
Merci à tous pour vos réponses, vous m'avez ôté un doute.
Yves
Yves
