Énigme clignotant...
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Message par redlucifer »
Bonjour à toutes et tous. Petite énigme, :?: mes clignotants flèche fonctionnait très bien grâce à un minuteur qui était déjà sur mon tableau de bord à l'achat de ma jolie Peugeot 203. 8-)
Dernièrement, j'ai enlevé ce minuteur pour le remplacer par un interrupteur à bascule 3 points.
Et là.... mystère. Quand je bascule mon sélecteur à droite, ma flèche de droite fonctionne parfaitement mais quand je bascule à gauche rien. :cry:
Je tiens à préciser que mon interrupteur à bascule fonctionne très bien.
Alors, qu'en pensez-vous ?
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Re: Énigme clignotant...
Message par RétroLoc »
Si tu remplaces la minuterie par un commutateur, qui va faire le cadencement intermittent ?
Je veux bien une photo du "minuteur". :kopfkratz
Serait-ce un relais temporisé, une relais du type "centrale clignotante" ? :kopfkratz
Les flèches de ta voiture vont bientôt refonctionner. :positiv
Leju203
Nom : Julliard
Prénom : Jérôme
Message par Leju203 »
Pas de centrale clignotante ni cadence intermittente ni clignotage rythmique!! On est sur des flèches là!!
C’est on ou off
redlucifer a écrit : 08 mars 2023, 21:08 mes clignotants flèche fonctionnait très bien grâce à un minuteur qui était déjà sur mon tableau de bord à l'achat de ma jolie Peugeot 203.
Suivant la phrase ci-dessus, j'en déduis que les flèches sont équipées de la fonction clignotante. :kopfkratz
Un minuteur ou minuterie, c'est une horloge à compte à rebours. Exemple : le minuteur / la minuterie d'un four électrique...
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Message par jlr276 »
top50 a écrit : 10 mars 2023, 06:04
Certaines flèches sont équipées d'un contact fin de course flèche ouverte qui coupe le courant quand la flèche est ouverte. cela fait retomber la flèche qui est réalimentée en position basse, et le cycle recommence. Ce qui fait penser penser à un clignoteur.
Ces flèches sont juste alimentées par un inverseur droite / 0 / gauche.
A+ JL
Ok mais j'ai lu que certains ont équipé / modifié les flèches de leurs voitures de la fonction "clignotante" soit via centrale clignotante, soit par LED's clignotante.
D'où mon interrogation. :kopfkratz
redlucifer
Nom : Peugeot
Prénom : lionel
Bon, après touts les tests inimaginables. J'ai trouvé, fils de masse sur la flèche qui se faisaient mal. Pourquoi c'est arrivé au moment du changement des interrupteurs.....mystère.
J'ai donc refait proprement les contacts et supprimé les 3 raccordements qui existaient.
Merci à tous.
