Riveter sans matériel spécial ?
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Bonjour à tous !
Problème du jour : je suis arrivé au métal sur mes freins avant, du coup 120 km sans toucher à la pédale pour rentrer... :chiourme
J'ai en stock les garnitures neuves ainsi que leurs rivets en laiton, mais pas de matériel adhoc comme une riveteuse ou une bouterolle. Par exemple... Je dois aller à Zurich jeudi avec la caisse et j'aurais aimé changer les garnitures avant. Du coup existe-il une technique pour riveter avec des outils "normaux" ? Avec des chasses ou autre bouterolle maison...
Je suis aussi preneur d'une photo de tête de bouterolle, voir si je peux en fabriquer une maison.
Merci d'avance :-D
Re: Riveter sans matériel spécial ?
Pour faire ça, il faut à minima:
1 forêt étagé 4x8mm
1 vieille soupape diamètre de queue 8mm
1 perceuse à colonne avec butée réglable
1 pointeau
1 troisième main.
Pour la 3ème main, il se la fait greffé ou un copain peut lui en prêter une ? :chiourme
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
J'ai tout ça en stock... Quelle est ta marche à suivre ? :-)
gromit
Nom : DOLET
Message par gromit »
J'ai fait ça un jour avec un pote.
De mémoire, on avait arrondi un boulon à la meuleuse puis ensuite coincé dans l'étau en position verticale.
Je tenais l'ensemble car la troisième main c'était lui qui tapait au pointeau/marteau pour écraser le rivet.
Moi je tenais bien l'ensemble pour que le rivet soit bien mis dans son trou et le boulon bien mis sur le plat du rivet.
On n'avait pas taper le premier à fond pour que la garniture puisse bien être en face de tous les autres trous mais une fois tous dans l'axe, on peut y aller.
Suis je assez clair ?.
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Très clair merci ! Et pas de risque d'exploser ma garniture en bourrinant ?
Ce soir, je me suis bricolé quelques outils type bouterolle qui se positionnent dans l'étau comme des mordaches. Ça devrait pouvoir me permettre de travailler seul demain... En gros, comme une riveteuse quoi :lol:
Je parle d'une vieille soupape parce que je la mets verticalement dans l'étau et elle sert de contre bouterolle, le diam correspond pile-poil, et comme c'est en acier très dur, aucun risque de déformation ou autre.
Il faut 1 main pour tenir le marteau, 1 main pour tenir la bouterolle, et 1 main pour tenir l'ensemble bien en appui et vertical sur la contre bouterolle.
Auparavant, la nouvelle garniture a été percée et contre percée aux 2 diams 4 et 8mm, selon la profondeur nécessaire, c'est pourquoi il faut une perceuse avec butée de bas de course réglable.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Bon alors première bonne surprise, les garnitures ne sont pas les bonnes... les dimensions correspondent mais pas les trous :baseball
Du coup, j'ai rebouché les trous d'origine sur les mâchoires à la soudure et reperçé aux bons entraxes des nouvelles garnitures pour pouvoir les monter. La première n'est pas super jolie, j'ai repris quelques rivets. La deuxième est nickel. Par contre, le coup de main commence à venir. \:D/
Je pense que la prochaine fois, j'opterai pour des Ferodo collés, beaucoup plus simple à mettre en oeuvre à mon goût. Mais bon, quand on a besoin de la bagnole et qu'on a que ça, on se dépanne avec ce qu'on a !
Eh bien bravo pour ce garnissage "maison" de segments de freins.
Tu n'as pas pris quelques clichés?
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
C'est bon, c'est remonté et ça freine nickel. \:D/
Non, je n'ai pas pris de photos, j'en prends rarement... :roll:
Merci pour votre aide !
