Etanchéité pont
Aristide 58
Nom : MARQUET
Prénom : Jean Paul
Etanchéité pont
Message par Aristide 58 »
Bonjour à tous
Il me faut refaire (enfin, faire refaire, vu mes compétences :chiourme ) l'étanchéité du pont de ma Peugeot 403 qui fuit un peu partout (notamment de l'huile sur l'intérieur de la jante gauche).
Donc mes questions :
- Est-ce qu'il existe des pochettes complètes de joints ?
- Sinon, qu'est-ce que je dois acheter ?
- Est-ce que j'en profite pour changer les roulements ? (ça ronfle beaucoup !)
Merci de vos réponses et de votre indulgence, si les questions ne sont pas bien posées ! ;-)
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Re: Etanchéité pont
Message par Fernand Naudin »
Aristide, personnellement je ne te donnerais aucune réponse...mais je te donne toute mon indulgence avec plaisir 😁😁
Aristide 58
Nom : MARQUET
Prénom : Jean Paul
Re: Etanchéité pont
Merci Jean-Phi, c'est bien cool ! :mrgreen:
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Re: Etanchéité pont
Message par windmill »
Salut !
L'huile sur ta jante, ça vient de sous le tambour ? Si oui, sûrement ton évacuation de trompette qui est bouchée.
Pour les joints, tu peux les refaire en papier à joint ! Comme ça tu n'es pas emmerdé.
Re: Etanchéité pont
Il y a un joint papier entre le tambour et la trompette de pont et il y a le drain qui est peut-être bouché.
Il faudrait voir si il y a de l'huile de pont sur le plateau de frein en enlevant le tambour... Si c'est le cas et que le drain est bien débouché, cela peut être également la bague d'étanchéité bakélite de l'arbre de roue dans la trompette de pont et/ou le joint de boîtier de roulement.
Il faut de toute façon déposer pour changer le roulement de roue qui gronde (si c'est bien lui ...?).
Re: Etanchéité pont
Aristide 58 a écrit : 03 avr. 2024, 10:18 Bonjour à tous
C'est un "fonctionnement" normal si surpression du pont ou si l'embout de tuyau d'évacuation d'huile ou le tuyau d'évacuation caoutchouc (en acier jusqu'au n°2.204.938) ne sont pas bouchés ?
En Belgique, c'est un carton rouge à l'inspection automobile si "gras" sur l'intérieur de la roue arrière gauche ou sur la flasque de tambour de frein arrière gauche (en fonction de la position / direction du tuyau d'évacuation caoutchouc). Utilisation du véhicule limitée à 15 jours. Je connais la musique...
