Voiture qui ne démarre plus
- peter59
- Nom : BRICOUT
- Prénom : pierre
Désolé de vous déranger, quelqu'un peut-il m'aider? Merci.
Voici. J'ai démarré ma Peugeot 203 sans problème et ai roulé quelques kilomètres puis je m'arrête. La voiture n'a plus démarré lorsque j'ai appuyé sur le bouton poussoir. Démarreur, rien ne se passe. On a fini par pousser la voiture et celle-ci a démarré. Bobine chaude mais le démarreur ne se lance pas.
S'agit il d'un fil coupé ? Ou bien fusible ou démarreur hs ?
Que vérifier?
Merci pour vos réponses.
Pierre59 près de Marchiennes
Que vérifier?
jlr276
- Nom : tk
- Prénom : jl
Re: Voiture qui ne démarre plus
Bonjourpeter59 a écrit : ↑11 oct. 2024, 17:53 Bonjour à tous.
Que vérifier?
1) Localiser la panne.
Avec voltmètre ou lampe témoin branché sur la solénoïde du démarreur voir si présence tension en appuyant sur le bouton-poussoir de démarrage.
Permet de savoir si la panne est électrique (fusible , bouton-poussoir, fil , cosse ) ou provient du démarreur.
Normalement, pas de fusible sur + après contact.
Après, poursuivre suivant avant ou après le point de mesure.
A+ JL
- peter59
- Nom : BRICOUT
- Prénom : pierre
Merci beaucoup.
Salut Pierre,
Si jamais tu n'y arrives pas, dis-le. Je ne suis pas loin sur Harnes.
- peter59
- Nom : BRICOUT
- Prénom : pierre
Pas de soucis.
Donnes des nouvelles. :)
- peter59
- Nom : BRICOUT
- Prénom : pierre
En effet j'ai mis en, charge la batterie et elle a démarré sans problème.
Je pense à un problème de batterie ou d'alternateur qui ne recharge plus la batterie.
Comment contrôler si l'alternateur fonctionne ou pas ?
Bonne journée.
Peter59
- MonOeil
- Nom : MonOeil
- Prénom : pierre
Je pense que tu as plutôt une dynamo qu'un alternateur .
Si simplement tu mesures la tension au bornes de la batterie, tu vas voir la tension monter de 12v à 14,4 v en accélérant.
Pour le reste, il faut un ampèrmetre....
Dynamo ou régulateur.
Bruno69
- Nom : Cochet
- Prénom : Bruno
Que dit l'aiguille de l'ampermetre au tableau de bord ?
Si c'est juste la batterie qui est hs elle devrait continuer à indiquer "charge".
Faire le test en roulant et en mettant les phares pour avoir une consommation électrique et pouvoir si l'aiguille passe sur charge.
- peter59
- Nom : BRICOUT
- Prénom : pierre
Merci pour les informations. Je vais faire les tests et reviendrai vers vous.
A très vite.
Pierre
A très vite.
Pierre
