Positionnement des gicleurs de lave-glace
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Bonjour !
J'ai acheté de quoi équiper mon U5 de lave-glace, en pièces d'origine. A savoir le bocal TRANSPAR, la pompe à 2 embouts et 2 gicleurs de Peugeot 403. Mais je ne sais pas où les positionner pour qu'ils crachent là où il faut. Est-ce que quelqu'un aurait quelques cotes relevées sur son capot pour que je puisse percer mes trous au bon endroit ?
Merci d'avance !
Re: Positionnement des gicleurs de lave-glace
Bonjour Lou,
Sur ma Peugeot 203, les gicleurs d'origine sont montés à 40 mm des axes d'essuie-glaces vers l'intérieur du pare-brise et à 20mm du bord coté capot moteur... l'entraxe entre les deux gicleurs est d'environ 170 mm.
Attention à regarder dessous, sauf erreur, il me semble qu'il y a une doublure de tôle, peut-être pré-percée, à cet endroit ? On avait parlé de difficultés à passer les gicleurs à cet endroit...
Bon montage,
Les gicleurs sont montés sur l'auvent devant le pare-brise et pas sur le capot...
Bruno69
Nom : Cochet
Prénom : Bruno
Message par Bruno69 »
colorale a écrit : 29 oct. 2024, 07:28 Bonjour Lou,
Bon montage,
Mais, apparemment, là il s'agit du montage sur une Peugeot 403, pas sur une Peugeot 203. 😉
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Hello !
Alors oui, c'est Peugeot 403. Donc, sur le capot. Apparemment, d'après quelques photos, les 2 tuyaux passent par les 2 gros trous de la traverse arrière de capot. Mais il me faudrait l'emplacement précis des gicleurs. ;-)
J'ai mesuré sur le capot de mon Orléane (U5 - AM 1960).
Par rapport au centre du capot : 354 mm : 2 : 177 mm.
Par rapport au bord du capot : 200 mm.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Okay merci beaucoup :positiv
