Coupure du moteur à chaud
Kilroy
Nom : Buloup
Prénom : Pierre
Message par Kilroy »
Voici mon problème. Dimanche, je suis allé à un rassemblement d’anciennes, à 30km environ de chez moi. :-D A l’aller, la Peugeot 203 a très bien roulé. Cependant, au retour lorsque je marquais l’arrêt, le moteur se coupait mais elle redémarre sans souci. Je pense à un problème de condensateur qui lâche ou bobine qui chauffe.
Qu’en pensez vous?
Re: Coupure du moteur à chaud
Bobine qui chauffe, tu n'as pas d'allumage électronique ?
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Message par latracbar »
Bonjour, peut-être un problème de gicleur de ralenti bouché.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Hello !
Ça peut être pas mal de choses, mais je t'invite à contrôler un point qui pourrait devenir problématique s'il s'avère que c'est ça (j'ai eu le cas) : trop peu de jeu aux culbuteurs. Ça commence à se manifester par des calages à chaud lorsque tu arrives à un céder le passage, un rond-point, etc.... Et si tu ne fais rien, ça empire jusqu'à bousiller les sièges et les soupapes. Je t'invite donc à contrôler ça. :-)
Kilroy
Nom : Buloup
Prénom : Pierre
Non je n'ai pas d'allumage électronique, j'ai decidé de la laisser dans son origine. Je vais contrôler tout ça, alors. Merci de vos réponses.
J'espère que ca n'est pas trop grave. A bientot sur les routes. :-D
Bobine chaude... ça sent le jeu trop faible aux vis platinées (qui ne le sont plus... :lol: ) ou un condensateur dont les caractéristiques baissent.
Kilroy
Nom : Buloup
Prénom : Pierre
Bonjour à tous, :-D
J'ai refait un tour le week-end dernier et j'ai contrôlé la bobine et effectivement elle était bien chaude. Je l'ai changée. Je ferai un tour quand je pourrais le faire ! Demain je sors ma moto H - D pour changer ( pas toujours les mêmes 8-) ).
Kilroy a écrit : ↑04 avr. 2025, 18:18 Demain je sors ma moto H - D , pour changer (pas toujours les mêmes 8-) ).
Harley-Davidson ?
8-)
Kilroy
Nom : Buloup
Prénom : Pierre
Oui oui en roadking ! 8-)
