Contacteur de feux stop
Olivier08
- Nom : Raynaud
- Prénom : Olivier
Remontage contacteur de feux stop
J'ai eu un souci avec mon contacteur de feux stop de ma Peugeot 203 de 1957 (modèle à lame actionné par la pédale de frein). J'ai voulu le démonter et là, catastrophe, tout m'est soudainement resté dans les mains. Ca n'a pas l'air bien compliqué vu le peu de pièces qu'il y a à l'intérieur, mais je ne comprends absolument pas comment tout cela "s'empile". Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer dans quel ordre et dans quelles positions on remonte la lamelle et les isolants. Si vous pouvez me faire un schéma, ce serait super. Encore merci.
Olivier.
Olivier.
Re: Remontage contacteur de feux stop
Si tu peux faire une photo des pièces, j'ai déjà démonté ce contacteur mais je n'en ai pas sous la main pour te donner l'ordre de remontage...
ALAIN 24
Si besoin , j'ai des contacteurs de stop neufs dans leurs emballages.
- chips
- Nom : colucci
Salut colorale,
Voilà quelques photos qui pourront peut-être aider notre camarade.
Si l'ordre de remontage ne te reviens pas, j'irai au grenier rechercher le mien qui est restauré.
Je le démonterai volontiers pour vous donner l'ordre de montage.
Olivier08
- Nom : Raynaud
- Prénom : Olivier
Salut à tous
J'ai vu vos photos et c'est exactement ça. Le problème, c'est l'ordre de remontage. De toute façon, je crois que je vais en recommander un... Mais, j'aurais quand même bien aimé savoir comment ça s'empilait là-dedans. N'allez toutefois pas en redémonter un pour me montrer. Ma curiosité à ses limites.
Merci en attendant.
Merci en attendant.
Par rapport à la photo de l'éclaté, le ressort se place au fond du boitier en bakélite et le levier de commande vient l'appuyer. La lamelle de contact est posée ensuite en prenant soin de placer entre le levier et la lamelle les languettes isolantes. Les vis tête carrée sont les bornes de contact à monter sur la plaque couvercle avant de refermer et assembler avec les vis tête plates et écrous.
Au repos le contacteur a son circuit fermé, et au retour et appui de la pédale de frein le circuit est ouvert.
Si tout est en bon état, ce n'est peut-être pas utile de le remplacer ?
Attention lors d'un achat, il y a d'autres modèles qui ressemblent mais fonctionnent à l'inverse et sont actionnés par un ressort tendu entre la pédale et le levier du contacteur.
Olivier08
- Nom : Raynaud
- Prénom : Olivier
Merci pour ces explications
Mais je ne comprends toujours pas où se placent les deux petites languettes isolantes percées d'un seul trou. Désolé pour ma nullité en électricité...
Les 2 languettes isolantes viennent se placer sur le levier (trous sur trous) afin de ne pas faire contact entre le levier et la barrette transversale de contact...
Olivier08
- Nom : Raynaud
- Prénom : Olivier
D'accord, mais maintenant je voudrais savoir comment se place la petite languette métallique
de contact. En travers, ça me parait difficile, car elle n'est pas percée et il y a quatre trous ; deux pour les vis de maintien du support et deux autres pour les vis de contact sur lesquelles se branchent les deux cosses. Si vous pouviez me faire un petit dessin à la va-vite, ça m'aiderait beaucoup. Encore merci.
Voilà ce que je propose (avec un doute sur la seconde languette... épaisseur doublée ou entre le ressort et la barrette contact)
Numéros avec sens de montage :
1) ressort au fond du boîtier, 3) languette isolante entre ressort et barrette (?), 2) barrette contact, languette isolante 3) entre le levier et la barrette, levier 4), puis remontage du couvercle équipé des bornes de contacts.
yannick203+
- Nom : OGEE
- Prénom : YANNICK
BONjOUr,
Après les contrôles classiques (fusibles , lampes , masse , faisceaux etc..) Je n ai plus de feux de stop. Cela pourrait donc venir du contacteur...mais je ne le trouve pas dans aucune documentation à ma disposition.
1) Pouvez-vous me dire où il se trouve ?
2) Comment le démonter et le remplacer ? Et me donner ces caractéristiques pour l'achat d'un neuf.
3) Me donner des schémas, photos et maximum de renseignements pour cette opération.
Ma Peugeot 203 est de 1959..Merci de votre aide.
Yannick
Yannick
Re: Contacteur de feux stop
L’interrupteur de stop porte la référence 4565.07.
Raccordés sur F3 / fil n°15.
Un petit coup de Google :
https://www.google.com/search?q=Contact ... -Nx3CQ5FaM
https://www.cipere.fr/fr/Renault/203-40 ... /ANR75268/
Exemples de recherche :
https://www.toutvendre.fr/p/contacteur- ... f/20261219
https://www.lesanciennes.com/annonce/co ... -6-a761800
https://elecancetres.com/autres/2328-co ... t-203.html
yannick203+
- Nom : OGEE
- Prénom : YANNICK
Merci à toi pour tous ces éléments. J'ai trouvé, démonté et commandé. Un grand merci pour tous ces détails.top50 a écrit : ↑16 mai 2025, 09:45 L’interrupteur de stop porte la référence 4565.07.
A moins que le levier de commande soit cassé ou la lamelle de contact ou les plots totalement oxydés, ce contacteur est réparable assez facilement... Es-tu sûr qu'il est en cause ? Juste en shuntant les bornes et en mesurant que le 12V alimente bien le contacteur, mais peut être l'as tu fait ??
- chips
- Nom : colucci
+1 avec colorale , ce petit contacteur est facilement réparable , bien faire attention au sens de démontage pour le remontagecolorale a écrit : ↑17 mai 2025, 07:33 A moins que le levier de commande soit cassé ou la lamelle de contact ou les plots totalement oxydés, ce contacteur est réparable assez facilement... Es-tu sûr qu'il est en cause ? Juste en shuntant les bornes et en mesurant que le 12V alimente bien le contacteur, mais peut être l'as tu fait ??![]()
le mien très oxydé refonctionne parfaitement
- coincoin07
C'est vrai.
Facile à réparer et mettre un peu de WD 40 pour faciliter le contact et ça repart.
Ah, quel différence agréable de nos ancienne par rapport à nos voiture moderne en plastique où l'on ne peut rien réparer soit même.
Bref, la satisfaction du fait soit même, c'est le pied.
yannick203+
- Nom : OGEE
- Prénom : YANNICK
BONjOUr,
Je recherche un contacteur de stop avec la tige courbée (comme ceux d origine). °
Ou éventuellement des photos de celui-ci à l'intérieur démontée (avec les languettes de contacts).
Celui de CIPERE que j'ai reçu a la tige droite et top courte ( + contact au repos ) et chez Elecancetres...plus en stock et pas de délais.
Merci de vos propositions.
YANNICK
YANNICK
https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... op#p113797
J'avais donné le sens de remontage de ce contacteur dans ce post...
yannick203+
- Nom : OGEE
- Prénom : YANNICK
MERCI
Tres belle photos et explicatives...je vais essayer...Merci
- chips
- Nom : colucci
Salut Yannick.yannick203+ a écrit : ↑23 mai 2025, 08:15 MERCI
Oui, essaye ! Je suis quasi sûr que ton ancien va refonctionner.
Est-ce que le vendeur t'as repris celui qui n'est pas compatible sans te causer de soucis ?
Courage
